Wzmacniacz YAMAHA A-520 problem ze stalym napieciem na tranz
20 Sty 2009 22:58 1659 5
  • Poziom 28  
    Problem dotyczy Yamaha A520, miale spalony lewy kanał - wymieniłem wszystkie tranzystory, sterujące, końcówkę, i kilka w okolicy, 2 rezystory i 2 diody i prawie jest ok, pisze prawie bo wzmacniacz gra tylko gdy BASS jest ustawiony na minimum - po przekręceniu go wyżej napięcie na bazach końcówki rośnie do ok 6-7v i wzmacniacz sie wyłącza (w szereg ze wzmacniaczem jest włączona żarówka 60W 230V dlatego nic się nie pali) Sprawdzałem chyba wszystkie elementy bierne w tym kanale - wyglądają na ok i nie wiem czego sie juz chwycić. Przy bass ustawnym na min ba basie końcówki tez jest ok 1-1,5V ale jeszcze Protect nie wyłącza wzmacniacza, ale przy przekręceniu wyżej basu w momencie gaśnie, co ciekawe przy kręceniu volumem napięcie stale na końcówce nie rośnie.
    Proszę o pomoc
  • Poziom 28  
    napięcia na tranzystorach w okolicy końcówki sa złe tzn np na TR 114 na E jest 2,4V a powinno byc 1,2V, na TR112 na E -0,5V a powinno byc 1,2V
    Na TR116 C-2,5V B 1V E0,5V powinno odpowiedznie 1,2V, 0,5C i 1,2V
    Na TR118 B 0,4V E1,8V powinno 1,2V 0,6V
    Na TR 120 B2,4V E1,8V powinno 1,2V i 0,6V
    Wszystkich pomiarów dokonałem bez sygnału Vol na 0 bass na 0
    Nie wiem czego sie chycic -= wszystko wygląda ok a nie jest
  • Poziom 18  
    Jeżeli dasz radę to obejdź przedwzmacniacz i podaj sygnał na samą końcówkę przez potencjometr 10k i napisz czy sytuacja dalej ta sama.
  • Poziom 18  
    No ja wiem że jest ;] tylko po co mam tracić punkty. Wrzuć kawałek schematu z końcówką albo wyślij mi cały jak chcesz.
    Kolega zna oczywiście p.16 Regulaminu?
    Za karygodne lenistwo i oczekiwanie, że kto inny specjalnie dla Kolegi odda swoje punkty - mam ochotę nagrodzić Kolegę ostrzeżeniem.
    Jednak zżerany ciekawością czy znajdzie się jakiś naiwny, kto będzie mimo wszystko miał ochotę na rozwiązanie problemu zamiast Autora tematu, pozostawiam.
    (dj-MatyAS)
  • Poziom 28  
    poradziłem sobie, po kilku h żmudnego szukania okazało sie ze elektrolit 1000u/6,3V był uszkodzony - wszystko już jest ok
    Dzięki za pomoc
