oznaczenia w nazewnictwie uC ATMega
Tomkiewicz 20 Sty 2009 22:59 5915 10
  • #1 6029777
    Tomkiewicz
    Witam, trochę się gubię w nazewnictwie µC ATMega - prosiłbym o zweryfikowanie, czy dobrze się domyślam i uzupełnienie tego, co nie wiem.
    Przykład: ATMega 16L-8PU
    16 - ilość pamięci na program w kB (kilobajtach. A może bitach?)
    L - coś, przez co µC jest gorszy?
    8 - taktowanie procesora w MHz
    P - obudowa DIP (A dla SMD)
    U - ?
    na kości jest trójkącik - to znaczy, że układ jest PB-free?
    i jeszcze jest tam napis - na różnych modelach inny, ale na różnych egzemplarzach tego samego modelu taki sam, na moich taki:
    ATMega 8L-8PU - 0801I
    ATMega 16L-8PU - 0703J
    ATMega 32-16PU - 0810D
    a do tego są jeszcze inne dziwne modele, których całkiem nie mogę rozszyfrować - ATMega 162-16PU, ATMega 644P-20PU, ATMega 2561-16AU i sporo innych, mających pierwszy człon nie będący żadną całkowitą potęgą dwójki
  • #2 6029817
    dawid512
    Poziom 32  
    L oznacza że ta wersja działa od 2.7V ale max częstotliwość taktowania to 8MHz. Wersje bez L są zasilane od 4.5V i mogą być taktowane z częstotliwością 16MHz.
    W kB.
    Ważne jest tylko to ATMega 8L-8PU a reszta to za pewne nr serii lub cos podobnego.
  • #3 6029826
    don diego
    Poziom 32  
    datasheet - dokumentacja
    google - wyszukiwarka (między innymi datasheetów)
    Powodzenia:)
    Freddie Chopin
    Specjalista - Mikrokontrolery
    poczatek to nazwa, ktora niekoniecznie ma cos wspolnego z pojemnoscia pamieci (przyklady juz sam sobie znalazles)
    literka L - producent gwarantuje poprawna prace z napieciem zasilajacym od 2.7V w gore, wersja bez L - od 4.5. wersja niskonapieciowa - gwarantowana poprawna praca z mniejsza czestotliwoscia maksymalna (zwykle o polowe niz dla wersji bez L - na przyklad mega8 - 16MHz bez L, 8MHz z L).
    kolejna liczba - maksymalne gwarantowane taktowanie, przy jakim uklad pracuje poprawnie
    dwie kolejne literki - typ obudowy (datasheet)
    dwie kolejne cyfry - rok produkcji
    dwie kolejne cyfry - tydzien produkcji
    literka na koncu - pewnie jakies tam oznaczenie dziwne, ktore nie jest nic warte dla zwyklego czlowieka
    4\/3!!
  • #5 6029985
    Tomkiewicz
    właśnie zauważyłem w datasheecie do 8(L), że jest wersja Commercial (0 - 70 st. C) o symbolu 8L-8PC i 8-16PC i wersja Industrial (-40 - 80 st. C) o końcówce symbolu "-PI". Tyle, że PU nie pasuje do żadnej...
    A jak to jest z wewnętrznym oscylatorem? Obiło mi się o uszy, że takie coś jest, ale nie bardzo wiem, czy w tych co mam ten oscylator występuje (w datasheecie nic takiego nie widzę). Szybkie są takie oscylatory?
    don diego
    Poziom 32  
    PU jest w rubrykach Industrial. "U" masz wyjaśnione pod tabelką Ordering Information.
    Jeśli chodzi o wewnętrzny oscylator to zainteresuj się rozdziałem System Clock and Clock Options.
    dawid512
    Poziom 32  
    Pisze, pisze tylko trzeba umieć szukać :). Wew. oscylator możesz ustawić na 1,2,4 lub 8MHz.
  • #8 6030358
    Tomkiewicz
    wielkie dzięki, w takim razie nazwnictwo rozszyfrowane - już mnie więcej sprzedawca w sklepie nie zagnie pytaniem, którą atmegę chcę ;)
    a jeszcze co do tego trójkącika, on rzeczywiście oznacza bezołowiowość? Czy układ jest przez to gorszy, czy może jak jest zamknięty w takiej obudowie to nic mu nie będzie? Jeżeli jest jednak gorszy, to czy da się kupić go w wersji ołowiowej?
  • #9 6030372
    skynet_2
    Tomkiewicz napisał:
    a jeszcze co do tego trójkącika?
    A nie wskazuje on przypadkiem na 1 pin ?
  • #11 6030471
    arturt134
    W datasheet napisane jakie są dostępne wersje danego kontrolera. Jest tam też napisane, jakie oznaczenia są dla bezołowiowych, a jakie dla "ołowiowych". Rozdział Ordering Information.
