wycieraczki - uszkodzone po przymarznięciu do szyby
ziutus 21 Sty 2009 13:11 2947 5
  • #1 6031608
    ziutus
    Prosze o pomoc w zlokalizowaniu uszkodzenia wycieraczek w Fordzie Galaxy 2002r..Niedawno przez przypadek włączyłem wycieraczki, które były przymarznięte do szyby i od tej pory zaczeły się problemy ,raz chodziły a zazwyczej nie chciały się uruchomić.Teraz aktualnie chodzą ,ale jak chcę włączyć spryskiwacz ( czyli dzwignia na siebie ) zamiast spryskiwacza włącza się tylna wycieraczka ,spryskiwacz tynej też nie działa ,na początku wymieniłem przełącznik zespolony przy kierownicy ale to nic nie dało ,czy po drodze jest jakis przekaznik ? może moduł , prosze o podpowiedz co może być przyczyną ?
    ( napewno nie jest to przyczyna zapieczonych swożni mechanizmu wycieraczek ,ponieważ wiem, że jest to częsta usterka ,niedawno były czyszczone i smarowane)
    ziutus
  • #2 6031625
    autoas
    Masz Żuka czy Nysę?
  • #3 6033370
    viper555
    Po włączeniu przymarzniętych wycieraczek zawsze najpierw leci krańcówka w silniku- prawie zawsze.P
  • #4 6034807
    ziutus
    a dlaczego nie działają spryskiwacze ,czy to jest też zalezne od krancówki w silniku?
  • #6 6101476
    ziutus
    objawy są podobne ale bezpieczniki wszystkie mam dobre ,może Ktoś poratuje mnie schematem od wycieraczek.
