Peugeot 106 1.1 XN temperatura
M.B. 21 Sty 2009 16:50 3190 7
  • #1 6032585
    M.B.
    Mam pytanie w jaki sposób podłączona jest kontrolka zbyt wysokiej temperatury wody w Peugeot-cie 106, która zapala się po przekręceniu stacyjki, a po odpaleniu gaśnie :?:
  • #2 6032763
  • #3 6032832
    M.B.
    Mógłbym prosić o schemat.
  • #4 6032859
  • #5 6034025
    M.B.
    Chodzi o to że podłączam taką kontrolkę do temperatury oleju, a nie mam instalacji, więc puszczam przewód bezpośrednio z czujnika temperatury oleju do minusa kontrolki i tam w zegarach powinna już być ta dioda która zwiera minus z czujnika ciśnienia oleju w celu sprawdzenia czy żarówka jest sprawna.
    Czy dobrze to rozumie :?:
  • #6 7318353
    Mania76
    To do czego jest czujnik temperatury w głowicy- żółty?
    Czy można miernikiem sprawdzić ten zielony od oleju? jeżeli się da to co powinien wskazywać?
  • #7 11547690
    mlody9292
    Witam, jestem nowy szukalem tematu podobnego ale nie znalazlem. Opisze problem prosze o pomoc. Peugeot 106 1.0 45km, 94r.... pol roku temu wymienialem nagrzewnice, pompe wody, uszczelke pod glowica, korek wlewu do zbiornika wyrownawczego. Problem wyskoczyl na nowo, zapala sie kontrolka od plynu a jest go tyle ile powinno byc, wszyystkie węze są ciepłe tak jak powinny byc, przy odpowietrzaniu jest mnustwo pary i dwie krople wody a zawsze byl wielki metrowy wytrysk, powietrze w srodku raz cieple raz zimne, wiatrak wlacza sie tak jak powinien i na taka chwile jak zawsze. dodatkowo zapalila sie po probie odpowierzania, kontrolka oleju... ma ktos jakies pomysly?? wszystko w ukladzie nowe, zawsze plyn zero wody. macie jakes pomysly?? prosze o pomoc.
  • #8 11553553
    M.B.
    Prawdopodobnie czujnik ciśnieniowy szwankuje, bo to on podaje masę na lampkę temperatury w celu diagnostyki żarówki po przekręceniu stacyjki. A dodatkowo świadczy o tym fakt że zapaliła się kontrolka od oleju.
