Witam , ostatnio myślałem nad kupnem czegoś niższego do swojego auta. Zastanawiałem się nad magnatem EDITION FOUR 1000W 4 kanały
Dane techniczne:
* Tryb pracy: 4 kanały / 2 kanały
* Moc RMS: 4x 55 W / 2x 150 W 4 Ohm / 4x 75W 2 Ohm
* Moc MAX: 4x 140 W / 2x 500 W 4 Ohm / 4x 250 W 2 Ohm
* Stabilny przy 2 Ohm
* Pasmo przenoszenia: 5 Hz - 50 kHz
* Stosunek szum/sygnał >100 dB
* THD < 0,08 % (1 kHz)
* Czułość wejściowa(RCA): 0,4V - 4V
* Rezystancja wejść: 20k Ohm
* Variable low pass 40 - 300 Hz (12 dB per octave)
* Variable high pass 40 ? 300 Hz (12 dB per octave)
* Variable bass boost 0...12 dB at 45 Hz
* Wymiary: 345 x 57 x 236 mm
i JBL GTO 1520D
Specyfikacja głośnika GTo 1502D:
* Rozmiar subwoofera 15" (38cm)
* Moc ciągła/szczytowa 300 W/1200 W
* Skuteczność (1W/1m) 93 dB
* Impedancja nominalna 2 x 2 Ohm
* Średnica otworu montażowego 342 mm
* Głębokość montażu 143 mm . Miało by to mnie wynieść około 800zl . Czy coś byście zmienili? Wzmacniacz pociągnie ten głośnik ? Lepiej kupić droższy wzmak a mniejszy głośnik? Chce coś kupić tak aby wystarczyło mi i nie musiał juz dokupować, a żeby posłuchać się dało i od czasu do czasu żeby i na zewnątrz auta było co nie co słychać;p
Dane techniczne:
i JBL GTO 1520D
