Alarm Honda Jazz, Szyna CAN ? czy analogowy?
maniek555 22 Sty 2009 10:38 5906 13
  • #1 6035958
    maniek555
    Nosze się z zamiarem instalacji alarmu do Hondy Jazz
    Chciałbym jak najmniej ingerować w elektronikę tego samochodu. Wiem, że wiele sygnałów w samochodzie jest teraz cyfrowych i że powinna być kostka, do której można się podpiąć z takim alarmem.
    Myślałem nad instalacją takiej centralki Tytan DS400 CAN, – co o tym myślicie?
    Czy taka kostka faktycznie występuje w tym samochodzie? I jakie układy jest w stanie przekazać do centralki? (centralny zamek czujnik otwarcia drzwi,)
    Z góry dziękuje za odpowiedzi
  • #2 6036149
    bartek_j
    Tam nie ma CANa
  • #3 6036240
    maniek555
    Dodam że to jest auto z 2008r.
    (jeśli to ma znaczenie)
    A może ktoś mi jakiś alarm poleci?
  • #4 6036267
    bartek_j
    Aa.. a to nie wiem.. ;)
    myslalem o starym jazzie
  • #5 6037768
    boozyt
    pod can podłączysz też każdy analogowy alarm ja zakładałem w golfie IV i nie miałem dużo roboty przy tym tylko wpiołem sie w drzwi kierowcy i to wystarczyło. a co do wyboru alarmu jeśli masz kasę to zawsze firmowy jest lepszy.
  • #6 6045255
    maniek555
    Czy znajde gdzieś opis gdzie znajduje sie kostka CAN w tym samochodzie ?
  • #7 6053381
    piotrek_krak
    jezeli to nowy jazz to jest tam juz can a z alarmow can najprostrze to tytan ds400,ster as20 jezeli chodzi o podlaczenia to jedno z najlatwiejszych aut jakie robilem..kostka z przewodem b-can jest z tylu multiplexu po prawej stronie jasny niebieski obok jest pomarancz to klakson i rozowy to awaryjne i wszystko jest w jednej kostce
    ps najprostszy alarm to ster as20
  • #8 6054162
    maniek555
    Wielkie dzięki
    czyli jeśli rozumiem to w kabelku z sygnałem CAN -jasny niebieski mam sygnal od centralnego, czujnika otwierania drzwi ???
    i gdzie można kupić AS-20 bo Tytan-a to pełno
  • #9 6055636
    solecki.m
    W 2008 była zmiana pod koniec roku, stary Jazz - można założyć alarm analogowy, w nowym stosuje się już alarmy "Canowskie", chociaż analogową bezpilotówke też da się założyć.
    Jeśli chodzi o alarm AS20, poszukaj firmy Ster bodajże z Chorzowa.
  • #10 6057087
    maniek555
    W którym miejscu jest ta kostka (za multiplexem)
    Bardzo prosze o podpowiedź
  • #11 6059211
    solecki.m
    Na [mięcho] Ci ta kostka za multipleksem? Czy Ty wiesz jak w nowym Jaazie jest trudno zdjąć skrzynkę z bezpiecznikami? To nie jest Golf III, czy jakieś Vento, gdzie skrzynka sama spada po zdjęciu z zaczepów. Ten przewód z Canem H, bo taki będzie Cię interesował, można znaleźć gdzie indziej, w znacznie łatwiejszym miejscu! Jest tylko jedna mała rzecz - nie określiłeś się którego masz Jaaza, napisałeś że z 2008 roku, a wtedy wychodziły dwa, stare i nowe (patrz powyżej na moją wcześniejszą wypowiedź w tym temacie). Do starego nie masz szans założyć alarmu po "Canie", tam wystarczy analogówka. Nie obraź sie Stary, ale mam wrażenie że tak proste auto chyba Cie przerasta. Ahaa, jeszcze jedno, być może Ci pomogę, ale i Ty musisz coś zrobić - podnieś maskę silnika i przeczytaj jaki jest napis na pokrywie silnika "i-DSI" czy "i-VTEC". Jak odpowiesz na forum będzie mi łatwiej Ci pomóc. Nie obraź się, ale jakoś nie mogę wywróżyć do którego egzemplarza zakładasz alarm....
    Pozdrawiam Serdecznie.
  • #12 6062200
    maniek555
    To jest silnik i-DSI 1.2
    Montowałem już alarmy ale tylko analogowe z CAN nie mialem doczynienia
    Dopytuje bo chcę jak najmniej ingerować w tym samochodzie ze względu na gwarancje fabryczną
  • #13 6063283
    yosann
    Mam Hondę City z 2008 roku z silnikiem i-DSI i również planuję wyposażyć ją w autoalarm. Z ogólnie dostępnych informacji wiem, że City jest "rozbudowaną" wersją Jazz-a. Jak więc rozpoznać jaki system przesyłu danych jest zamontowany i gdzie w tym modelu najlepiej się wpiąć w instalację. Z góry dziękuję za informację.
  • #14 6088986
    piotrek_krak
    Poprawka mała pomylił mi sie kolor od magistrali jest to zielony jasny bez markerow a nie niebieski w kostce z tyłu multiplexu obok zoltej kostki srs
    w tym kabelku ida wszystkie informacje z modulu drzwiowego do mudulu wyswietlacza czyli zamkniecie/otwarcie auta z pilota,otwarcie drzwi,klapy tylnej,tytany i stery powinny byc na necie..
    oj niedoczytałem,jezeli jest to i-dsi to jest to stary jazz i tam mozesz smialo zamontowac alarm ster as-10 analogowy najłatwiejszy alarm bezpilotowy,jezeli chodzi o city to jest to praktycznie to samo co jazz tylko kabel od zalaczania alarmu jest w deko innym miejscu.
