Octavia 2002r, Samowolnie zamyka i otwiera centralny
m.marcin 22 Sty 2009 11:08 4279 7
  • #1 6036072
    m.marcin
    Problem w Octavia 2002r.
    Samowolnie zamyka i otwiera się centralny (auto na chodzie, siedze za kirownicą) , czasami z rana po otwarciu z pilota - alarm orginalny - po paru sekundach uzbraja się ponownie i wyje ? Czy to może być czujnik otwarcia drzwi ,czy coś poważniejszego ?
  • #2 6037223
    jg11
    Przyczyn może być wiele.Może być również krańcówka. Od krańcówki trzeba zaczynać diagnozę.
  • #3 6038982
    jkm73
    sprobuj uderzac reką w drzwi ,w okolicach zamka,jesli bedzie sie sam zamykal to siadl switch w zamku ,czasem sie zdarza (probuj na obydwu drzwiach przednich)
  • #4 6040188
    Marian B
    Jeżeli to kombi, treba sprawdzić, czy w bagażniku, w schowku po lewej stronie, nie gromadzi się wilgoć. Na dnie tego schowka są kostki połączeniowe do tylnej klapy. Często się zdarza, że przecieka połączenie wężyka do spryskiwacza tylnej szyby, kostki połączeniowe zamakają, szwankuje centralny zamek, samoczynnie włącza się i wyłącza.
  • #5 6042170
    m.marcin
    Dzięki za podpowiedzi. Dzisiaj zabieram się do pracy. Posprawdzam co się da i się odezwę.
  • #6 6043069
  • #7 6043899
    m.marcin
    Wersja Octavi z pełną fabryczną elektryką.
    Odpiołem dzisiaj dla sprawdzenia panel z przełącznikami ale niestety bez efektu ( tzn wiem że panel jest sprawny ). Na przewodach też nic nie zauważyłem.
    Był kolega z laptopem i odczytaliśmy taki błąd :
    01362 CLOSE SWITCH (F124)
    29-10 SHORT TO GROUND
    Może mi kto podpowie co to przełącznik (o ile dobrze tłumaczę "switch" ) i gdzie go szukać ?
  • #8 6118022
    m.marcin
    Witam po dłuższej przerwie. Znalazłem opis kodu - przełącznik w zamku klapy tylnej. Po wymianie spokój. Dzięki wszystkim za włączenie się do tematu.
