błąd ABS przy ok 100km/h Renault Megane
R1damii 22 Sty 2009 21:25 2756 5
  • #1 6039430
    R1damii
    Przy przekroczeniu prędkosci około 100-110 km/h zaswieca mi się kontrolka ABS i serwis w Renault Megane cabrio 1,4 16V i wtedy nie mam ABS . A zgaszeniu samochodu i ponowym odpaleniu gaśnie.
    Jezeli nie przekraczam np. 90km/h to ABS nie zaswieci sie.
    Czy wiecie czy mogło by to być spowodowane??
  • #2 6039564
    autoas
    Odczytaj błędy
  • #3 6040258
    mabos1
    Proponuje sprawdzić rozmiary kół (wszystkich) jeśli np. na jednej osi będziesz miał inny rozmiar a na drugiej inny to masz odpowiedz.
    Przy wyższych prędkościach występuje za duża RÓŻNICA PRĘDKOŚCI kół i dlatego może Ci sie zaświecać kontrolka po przekroczeniu magicznej prędkości 100 km/h.
  • #4 6040616
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Jeżeli zapala się zawsze przy tej samej prędkości to innej przyczyny jak różnica rozmiarów nie widzę
  • #5 6040688
    yaaro
    Poziom 33  
    Wróżymy z kuli bez diagnostyki nic nie zrobisz. Zajedź zapłać 50zł i powiedzą błąd ten i ten.
  • #6 6040858
    R1damii
    OK wielkie dzięki :) myśle że to przez te koła, związane z wielkością.
    Ponieważ Z przodu mam zimówki 185/55 R15 na stalówkach a z tyłu alufelgi z letnimi oponami 215/45 R17
    Dzięki :)
