Niszczarka Lervia (nie działą po zacięciu papieru,revers ok)
xxx!!! 22 Sty 2009 23:32 9949 4
  • #1 6040106
    xxx!!!
    Witam serdecznie.
    Nastąpiło zacięcie papieru i przyblokowanie silnika, nikt w porę nie odłączył kabla i niszczarka się wyłączyła (na skutek awarii).
    Revers działa ok więc silnik raczej nie jest spalony.
    Nie działa tylko w normalnym trybie więc podejrzewam spalenie, któregoś z elementów elektronicznych sterownika.
    Wygląda na to, że nie zastosowano w tym sterowniku żadnych przekaźników.
    Mamy jeden kondensator produkcji Chińskiej Republiki Ludowej (SR. CAR) model MPX/MKP X2 0.22 mikroF K28V 40/100/23
    Mamy przełącznik zwykły oraz pozostałe elementy elektroniczne. O oznaczeniu L podejrzewam, że to są cewki.
    Jako, że wydaje mi się iż układ ma nieskąplikowaną budowę a ja nie szczególnie znam się na elektronice (choć kilka rzeczy amatorsko udało mi się naprawić nieskormnie powiem). Chciałbym zapytać szanownych forumowiczów o ich typy, który z elementów mógłby się spalić i który należałoby wymienić w celu umożliwienia niszczarce zmartwywstania.
    Jak już wspomniałem revers działa. Nie tnie tylko we właściwym kierunku. Nie reaguje na żaden z dwóch przełączników jeden papier drugi CD(choć prawidłowo obwód zamykają).
    Bardzo proszę o pomoc.
  • #2 6040263
    Spacewalker
    Poziom 33  
    a ona nie ma tam jakies foto czujnika kiedy wykrywa papier ?
    najprosciej podlaczyc sam mechanim i zobaczy czy dziala w obie strony.
  • #3 6043205
    xxx!!!
    Ma ręczyny switch...taka zapadka którą uruchamia wkładana kartka.
  • #4 6043699
    jatzek j
    Siemanko . To , że silnik działa [ a raczej się,,kręci '' ] nie znaczy że jest w pełni sprawny . Pomiar prądu [ a tym samym wydajność prądowa układu ] pozwoli szybko zlokalizować usterkę .
  • #5 6044840
    xxx!!!
    Witam ponownie!
    Zainwestowałem 10 zł i wymieniłem wszystkie elementy elektroniczne sterownika i ... niszczarka ożyła! Sukces!
    Teraz zmieniam cel mojego topicu! Czy ktoś może zasugerować jakieś zabezpieczenie, które uchroniłoby moją niszczarkę od podobnej sytuacji?
    (przepalenie sterownika przy zacięciu papieru i nieodłączeniu w odpowiednim momencie od zasilania silnika na prąd zmienny)
    Być może jakiś bezpiecznik? Jeśli tak to w którym miejscu go włożyć i jak dobrać jego wartość?
    Grześ
    Zapomniałem dodać... w konstrukcji niszczarki występują podobne elementy jak w konstrukcji odkurzacza (kupiłem między innymi kondensator stabilizacyjny w sklepie z częściami AGD)
    Te elementy oznaczone jako cewki to nie są cewki tylko filtr anty przepięciowy!
