Jak Zmienic Polaryzacje Głosnikow??
GSX-R 23 Sty 2009 11:42 2268 12
  • #1 6041292
    GSX-R
    Mam dwa głosniki w obudowie closed i kazdy ma cewke 2x4ohm(Audiobahn) jak to podłaczyc abym mógł odwrucic głosnik koszem do góry.Niby koszem do góry głosnik jest bardziej precycyjny,ale i w przypadku Audiobahana wyglada dobrze.
    Prosze o Pomoc
  • #2 6041667
    sysiu17
    Kojarze że były już na elce układy odwracania fazy. Pozdrawiam;) Może to?;)https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic39523.html
  • #3 6041680
    Mleczyk89
    Spinasz cewki jak Ci pasuje, i 2 przewody które Ci zostają idące do wzmacniacza(tj plus i minus) zamieniasz po porostu miejscami.
    Spowoduje to odwrócenie fazy o 180 stopni.
  • #4 6041685
    sysiu17
    Ten sposób może spowodować uszkodzenie głośników przy większej mocy..
  • #5 6041710
    GSX-R
    czyli spinam głosniki normalnie przykładowo 2woofery 2x4ohm,spinam sobie w 4ohm i podłanczam + głosnika do - wzmacniacza,i - głosnika do + wzmacniacza tak?
  • #6 6041727
    sysiu17
    Nie...Bo wtedy bas z subwoofera bedzie "odwrotny" niż bas z głośników" i po to masz na głośniku napisane + i - , zeby tak podłączyć.. a nie odwrotnie.
  • #7 6041731
    GSX-R
    to jak to podłaczyc aby było dobze prosze o jakis schemat
  • #8 6041747
    Mleczyk89
    Spinasz cewki (szeregowo, równolegle) wooferów tak aby impedancja głośników była obsługiwana przez twój wzmacniacz, jeden wofer zamontowany tradycyjnie w skrzyni podpinasz normalnie +do+ , -do- , a ten który jest odwrócony podłączasz jak napisałeś przeciwnie czyli +do- oraz -do +
    Tak zrozumiałem ze tylko jeden z dwóch wooferów ma być odwrócony.
    Jeżeli oba to możliwe ze odwrócenie fazy nie będzie konieczne.
    Kolego sysiu17 skoro głośnik jest odwrócony, to i jego ch-ka fazowa tez, czyli zamieniając biegunowość jednego z głośników, oba woofery będą grały w fazie.
  • #9 6041767
    GSX-R
    własnie dwa maja byc odwrucone.Jesli zamienie + z - na wzmacniaczu to niespale głosnikow?gdybym podłaczył tradycyjnie czyli + pod + i - pod -,niezagra to?
  • #10 6041802
    Mleczyk89
    Jezeli oba maja byc odwrócone , to w obu przypadkach zmieniasz biegunowość, choć nie musi być to konieczne,
    W tym wypadku pamiętaj ze jak zamieniasz biegunowość to obu głośników.
    To jak będzie lepiej , zobaczysz sam podczas odsłuchu zestawu.
    Zamieniając biegunowość na wzmacniaczu nic nie uszkodzisz (o ile cewki każdego z wooferów masz spięte prawidłowo).
    Jak pisałem odwrócenie fazy może okazać sie nie konieczne, zrób porównanie po miedzy takim i takim podłączeniem, jak będzie lepiej tak zostawisz.
  • #12 6041946
    konik83
    Wystarczy, ze zamienisz + z - na wzmacniaczu zeby odwrocic fazy glosnikow.
    Nic innego nie zmieniasz - reszta pozostaje jak na powyzszym schemacie.
  • #13 6042309
    GSX-R
    mam nadzieje ze nie puszcze głosnikow z dymem:)
