Search our partners
Subwoofer kardioidalny
Oparek_D 25 Jan 2009 12:33 7576 52
Tespol
  • #31
    gófer
    Level 34  
    ciasteczkowypotwór, tak więc wyjaśnij w jaki inny sposób dwie fale mechaniczne mogą się nawzajem wygasić jak nie poprzez interferencje?
  • Tespol
  • #32
    dr_aus
    Level 24  
    jasne że przez interferencje, tylko trzeba zrobić by były inne z przodu i inne z tyłu. Do tego stosuje się opóznienie na procesorze i jednocześnie przesunięcie paczek o większa odległośc - rzędu 1,5m. Tylko wtedy albo trzeba ograniczyć pasmo basu do maks 1,5 oktawy (np 40-120Hz), albo użyć jakiegoś hiperprocesora który różnie opóżnia różne czestotliwości.
    Nexo oczywiście ma procesor.
  • #33
    ciasteczkowypotwor
    Level 41  
    Człowieku, a czy ja mówię, że nie przez interferencje? Czy ja w ogóle wspominałem o jakiś interferencjach? Cały czas mówiłem o tym że przesunięcie w fazie to nie to samo co odwrócenie fazy!!
    dr_aus, oczywiście zgadzam się z Tobą, trzeba go opóźnić, bo paczka jest za krótka. Moja wypowiedź była czysto teoretyczna, gdzie mamy paczki o "odpowiedniej" długości.
  • #34
    gófer
    Level 34  
    Odwrócenie fazy to jest to samo co przesunięcie w fazie o 180 stopni...więc?
  • #35
    ciasteczkowypotwor
    Level 41  
    Chłopie, odwrócenie w fazie, to zamiana polaryzacji, w tym samym czasie zaczyna płynąc prąd dla obu sygnałów, z tym że wykresy są obrócone względem siebie, a sygnał przesunięty o 180' zaczyna biegnąć o 180' później!!! Idź na lekcje fizyki!
    Rozwiążmy temat: Oto rysunek: niepodważalny :)
  • #36
    gófer
    Level 34  
    Nadal nie rozumiesz o czym mówię, przeczytaj co napisałem wcześniej kilka razy (jak raz nie starczyło), jak zrozumiesz to ok. jak nie to...cóż.
    Ps. A fizyki uczyłem się w szkole na poziomie rozszerzonym z bardzo przyzwoitym skutkiem, więc nie sądzę abym potrzebował iść na lekcje.
  • Tespol
  • #37
    ciasteczkowypotwor
    Level 41  
    Gófer przesunięcie to opóźnienie, czyli sygnał idzie nam później o jakiś kąt, czy czas. A odwrócenie fazy, następuje wtedy gdy zamienimy polaryzację!!
    Nawet na Wiki o tym piszą: http://pl.wikipedia.org/wiki/Przesuni%C4%99cie_fazowe
    Oczywiście sygnał może być przesunięty do przodu, jak i do tyłu :) Opóźniony tylko tylko w jedną stronę.
    Ale wnioskując z tego co piszesz, w mixerze z przyciskiem oznaczonym literka "fi" mamy na każdym kanale linie opóźniająca o 180' każdą z częstotliwości, ależ to inteligentne te mixery, aby każdą tylko o 180 przesunąć :)))
  • #38
    User removed account
  • #39
    Hefajstos
    Level 35  
    Kilka dni temu zetknąłem się z ciekawą konfiguracją - dwa basy ustawione jeden za drugim, zasilane z dwóch kanałów końcówki mocy. Te przedni bas był opóźniony względem tylnego (punktem odniesienia była częstotliwość podziału i odległość pomiędzy basami - opóźnienie trzeba koniecznie dobrać na słuch). Grało to dosyć jednakowo mocno z przodu i z tyłu, z boku natomiast basu było wyraźnie mniej. Generalnie miało to pozytywny wpływ na brzmienie - sala miała dosyć duży pogłos, a bas trzymał się w kupie.
    Hefi
  • #40
    ciasteczkowypotwor
    Level 41  
    Może zdjęcia oscyloskopu, sygnały zgodne w polaryzacji , sygnał dolny z odwróconą polaryzacją, sygnał dolny bez odwracania polaryzacji, lecz przesunięty o +180' czyli 1/2T
  • #41
    dr_aus
    Level 24  
    gófer nie kłóć się, ciastek ma rację. Jak spojrzysz na to z punktu widzenia jednej częstotliwości to efekr jest tan sam, ale generalnie dla procesu " ten tegowania w głowie" dobrze jest nie robić takich myślowych uproszczeń. A to dlatego że w naturze nie spotyka się układów które przesuwają fazę o 180' dla wszystkich częstotliwości.
    Pomimo że efekt jest ten sam, to sposób wytworzenia jest inny i nie jest to dokładnie to samo.
    Wystarczy pomyślec co się stanie jak przesunięcie będzie o 1,5 czy 2,5 długości fali. Na pewno nie to samo co w przypadku odwrócenia.
    Ciastek nie chodziło mi tylko o odległość. Nie uzyskasz kardioidy bez opóźnienia sygnału. Nie trzeba przecież basów stawiać blisko siebie, można dalej, ale samo przesunięcie paczek nie pozwala na uzyskanie kardioidy, czy to z odwróceniem, czy bez.
  • #42
    ciasteczkowypotwor
    Level 41  
    dr_aus, ten rysunek z wykresami obrazuje jak za pomocą dwóch paczek, zrobić kariodę :)
  • #43
    dr_aus
    Level 24  
    a to ciekawe, a mógłbyś do tego zrobić krótki opis?
  • #44
    ciasteczkowypotwor
    Level 41  
    no po lewej rysunku jest opis, jak i co.
  • #45
    dr_aus
    Level 24  
    tak, ale tam jest wprowadzone opóznienie.
  • #46
    ciasteczkowypotwor
    Level 41  
    pierwsza paczka gra w odwróconej polaryzacji i opóźnienia o 2,5ms, druga postawiona 0,85m przed nią bez opóźnienia i odwrócenia polaryzacji.
  • #47
    dr_aus
    Level 24  
    no przecież wszystko się zgadza, dlatego napisałem że bez opóżnienia się nie da. A tak sugerowałeś w jednej z pierwszych wypowiedzi.
  • #48
    ciasteczkowypotwor
    Level 41  
    No bo chciałem opisać jak to jest zbudowane.
  • #49
    sebol1976
    Level 14  
    Temat jest dosc szeroki gosc z Meyera prowadzi zajecia przez 4 dni po 8 godz i nie wyczerpuje tematu. Wiec tego nie da sie wyjasnic szybko.
    Ciastek, a czy odleglosc miedzy 1 a 2 subem nie jest zalezna od czestotliwosci która chcemy skasowac z tyl, a dodac z przodu?
  • #50
    ciasteczkowypotwor
    Level 41  
    Według tego rysunku jest to 1/4 długości fali częstotliwości podziału dół góra.
    Sebol, byłeś na szkoleni meyera?
  • #52
    ciasteczkowypotwor
    Level 41  
    No to zapewne ten rysunek widziałeś i powiedzieli Ci co i jak w nim, więc napisz coś więcej o nim :)
  • #53
    dr_aus
    Level 24  
    Oparek_D wrote:
    ... ale sa np ustawienia takie jak shotgun ktore za pomoca odpowiedniego ustawienia procesora i ustawienia basow robi ch-ka kardioidalna i wtedy nie dosc ze mamy kierunkowosc to podobno wiekszy SPL systemu i domyslam sie ze o to chodzi w tym nowym typie subwooferow o ktorych piasza w live-sound.
    Czysty marketing. Kierunkowanie basu nie poprawia SPL, w najlepszym przypadku nieznacznie osłabia.
    marian133 wrote:
    Ludzie,zdecydujcie sie. To w koncu jak ten glosnik z tylu podlaczamy? zgodnie czy w przeciwfazie?
    Dla przypadku idealnego (pełne wygaszenie) odwrócenie fazy jednego z subów oznacza przeniesienie kardioidy na druga stronę.
    1/4 długości fali to przypadek idealny dla tej włąsnie fali. Nie sądze by ktoś chciał stosować tą zależność dla częstotliwości podziału. Raczej dla częstotliwości środkowej.
