O/C Problem z procesorem P4
nicky_1 23 Sty 2009 17:54 911 3
  • #1 6042978
    nicky_1
    Witam, mam dość nietypowy problem dotyczący overclockingu procka p4 2.0Ghz. Po podkręceniu do więcej niż 2.18 Ghz zanika dźwięk. W ogóle nie wykrywa jakiego kolwiek urządzenia do wydawania dźwięku, a w panelu sterowania, właświciwościach dźwięku i urządzeń audio widnieje "Brak urządzenia audio". Natomiast przy mnie jniż 2.18 Ghz wszystko jest ok. Wiecie może co może być tego przyczyną?
    Płyta główna MSI 845PE Max/Neo
    Procek P4 2.0 Ghz
  • #2 6043009
    Mery84
    Tyle razy było o tym pisane w tym dziale.
    Wraz z podnoszeniem FSB w przypadku płyty nie posiadającej blokady szyny AGP/PCI podkręcają się również taktowania szyn. Domyślnie PCI taktowane jest 33MHz. Przy ok 36MHz zaczyna zanikać dźwięk również na zintegrowanym kodeku, przy 38-40MHz możesz usmażyć kontroler dźwięku/HDD w tym drugim uszkadzając również dyski.
    iron64
    Poziom 41  
    Ta płyta powinna mieć ustawienie AGP/PCI, jeśli ma to ustaw 66/33 MHz. Poszukaj w biosie.
  • #4 6044740
    nicky_1
    Faktycznie, działa :D Dzięki za pomoc !! :D
