AUDI 90 20v Kontrolka od oleju świeci się powyżej 3tyś obr.
pita1988 23 Sty 2009 19:41 1823 1
  • #1 6043630
    pita1988
    Mam problem dotyczący prawdopodobnie kontrolki od oleju. Mianowicie świeci się powyżej 3 tyś/obr
    Stan oleju i ciśnienia jest prawidłowy. Domyślam się że jest to problem związany z czujnikiem oleju. Tutaj moje pytanie, w którym miejscu jest ten czujnik? Bądź co może być powodem że czujnik cały czas świeci ?
  • #2 6043810
    fil2006
    ktory to rok auta? były w starszych modelach dwa czujniki jeden gdzies obok filtra oleju a drugi w głowicy .
    Ich dzialanie było odwrotne jeden rozłączał mase po odpaleniu ten obok filtra i kontrolka gasła ale drugi podawał mase powyżej 2000 tys obrotów . jesli nie dostawał licznik tej masy z drugiego to lampka sie zapalała i czasami jak był to włączał się buzer
    ławo je sprawdzic ,podlaczasz kontrolke do plusa w akumulatorze ,zdejmujesz przewod z czujnika tego obok filtra i i tam dotykasz drugim przewodem z kontrolki przy załaczonym zapłonie ma swiecic .Jak zapalisz ma zgasnąć ,oczywiscie o ile jest cisnienie ok.
    Drugi czujnik na odwrot jak włączysz zapłon i zapalisz ma nie swiecic po podniesieniu obrotow ok 2 lub 2.5 tysiaca ma podac mase .ten drugi to chyba niebieski i musi być przykrecony do glowicy
