VW Sharan ogrzewanie gdzie sie znajduje
dydorobert 23 Sty 2009 19:53 4219 3
  • #1 6043706
    dydorobert
    Witam. Proszę o wyjaśnienie w jaki sposób robi się adaptację lub kalibrację przepustnic climatronika 1.9 TDI 2001 rok. Nagrzewnica gorąca a w środku bryndza - z wlotów leci niezbyt ciepłe powietrze (niezależnie od temp. ustawionej na climatroniku). Z bocznego lewego to prawie wcale nie dmucha. Jak to usprawnić???
  • #2 6045060
    Spacewalker
    Poziom 33  
    a czy zrobiłes test elementów wykonawaczych climatronica ? jak sprawdziłes ze nagrzewnica jest gorąca, jak ona siedzi gleboko pod deska rozdzielcza....
  • #3 6046813
    dydorobert
    testu nie robiłem, sprawdziłem przewody: zasilanie i powrót - są gorace
  • #4 7458323
    wolf66
    To że przewody są gorące nie oznacza że masz obieg płynu przez nagrzewnice. Ponieważ nie przechodzi płyn jak przez spiralke tylko wchodzi do wolnej przestrzeni w której jest i odpływ a za ta przestrzenią są kanaliki przez które płyn musi przejść aby oddać ciepło. Po latach użytkowania bywają zaszlamione nagrzewnice. Masz linka żeby zobrazować jak mniej wiecej to wyglada. http://www.nagrzewnica.jpg.pl/.
    Więc jak dotkniesz reką nagrzewnice musi byc gorąca w każdym miejscu.
    Ogólnie w sharanach jest kiepskie ogrzewanie. Ale możesz sprawdzić czy cała nagrzewnica robi się gorąca. A jak temperatura silniczka rośnie?
