W swoim samochodzie mam zamontowany alarm TOP SAFE (numeru modelu nie znam, nazwę spisałem z faktury). Alarm był zamontowany 8 lat temu. Przez ten czas działał prawidłowo, nie było z nim żadnych problemów.
Jednak od jakiś dwóch tygodni dzieje się coś trochę niepokojącego. Przy zamykaniu "z pilota" - zaraz po krótkim standardowym sygnale ni z tego ni z owego zaczyna wyć po czym po 2-3 sekundach wycie ustaje (tak jakby było zduszone).
Znalazłem też gdzieś na necie opis alarmów TOP SAFE 30 i TOP SAFE 20, w opisie funkcji alarmów stoi tam między innymi:
"Test baterii – nadmierne rozładowanie baterii sygnalizowane jest załączeniem syreny na czas 3 sek. w chwili uzbrajania autoalarm"
Czyli wygląda na to że rozładowała mi się bateria - tylko jaka bateria i jak ją wymienić? Dzwoniłem do dystrybutora (quasarelectronics) i dowiedziałem się że prawdopodobnie są to baterie pilota - tylko
1. człowiek który mi to mówił nie brzmiał przekonująco
2. na bateriach z obu pilotów jest taka sama sytuacja (drugi jest rozprogramowany ale przełożyłem z niego baterię do pierwszego i sytuacja się powtarza)
3. Sprawdziłem baterię voltomierzem : wynik 11.5 V dla baterii 12 V
Z tego co widzę to na tym forum jest trochę osób z dużym doświadczeniem w tych alarmach więc prosiłbym o odpowiedź na pytania:
1. Czy to faktycznie baterie z pilota czy też może jakaś bateria z syreny/ centralki?
2. Jeśli to bateria z syreny / centralki to jak ją wymienić ?
3. Jeśli to bateria z syreny / centralki to jaką baterię i gdzie kupić ?
4. Jak sprawdzić jaki mam dokładnie alarm (może nie jest to TOP SAFE 20 lub 30 tylko jakiś wcześniejszy model)
