PS2 slim 7004 - czy to na pewno laser ?
THoTH 23 Sty 2009 21:36 4486 10
  • #1 6044325
    THoTH
    Witam,odpalam Swap Magica - potem daje kopię mojej gry.
    I tu się zaczynają schody, niekiedy gra startuje, ale po około 3-5 minutach zaczynają się dziać cuda... albo wczytuje filmik i tnie strasznie, albo wogóle nie startuje. po resecie - czasem nawet swap magic sie nie wczytuje.
    Mam laser 802 do slima, chyba był już wymieniany, ale nie wiem kiedy.
    Dodam, że już ją kilka razy przeczyściłem, łącznie z laserem i nasmarowałem na nowo mechanizm. dziękuję za odpowiedź.
    DarekL.
    Na 90 % to laser ale może to być też taśma łącząca laser z płytą główną lub silnik napędzający płytę
  • #3 6048142
    THoTH
    hm.... no w sumie przeczyściłem ją i niby działa większość gierek, w których nie ładuje się za dużo danych, ale dla spokoju zmienię laser, wydatek żaden, a będę mógł szukać dalej co z tą konsolą nie tak. (dodam, iż posiadam tylko kopię gry, gdyż oryginał został złamany) Poszukam jakiejś oryginalnej gry i obaczę czy staruje. Dzięki za odpowiedź.
    Czy istnieje coś takiego jak mata rozprowadzająca ciepło, bo mam przypuszczenie, że może się przegrzewa ten sprzęt... ?
  • #4 6051726
    dj_mario_dj
    Mam podobny problem z PS2 dostałem laser nowy ponoć i czyta beznadziejnie. zamiast 400C założyłem 400B jest trochę lepiej ale i tak zacina gry a zmieniałeś pozycję tego białego pokrętła od wysokości mechanizmu??
    DarekL.
    lasery 400b i 400c występują w starych konsolach ps2 "grubych" w slim nie ma takich pokręteł jak w twojej konsoli , jeżeli nigdy nie było nic tam przestawiane to nic nie ruszaj żadnych pokręteł i jeżeli laser jest nowy to musi działać i jeszcze jedna istotna rzecz jeżeli ten laser był faktycznie nowy to musiał mieć założoną zworkę antystatyczną a myślę że nie miał
  • #6 6051979
    THoTH
    Właśnie, wczoraj grałem sobie w grę przez około 30 minut i wszystko było ok. Ale co jakiś czas Swap Magic mi się nie wgrywa, muszę wyłączyć konsolę i potem już jest wszystko ok...
    Widziałem na al..o zabezpieczenie do lasera - jakieś diodki połączone na płytce. Co to jest warte i czy działa ?
  • #7 6084547
    harald807
    Zależy też na jakich nośnikach to jest nagrane firmowe płyty dvd nie zawsze są super(u mnie sprawdziły się PLATINUM i TESCOwe płyty DVD)z DVD-+RW nie było najlepiej, można też spróbować stawiając konsole w pionie. Albo rozważyć uruchamianie gier przez usb z HDD.
  • #8 6098915
    misiukolorowy
    Ja stawiałbym na laser, prędzej czy później i tak będziesz musiał wymienić, bo w SLIMach częściej padają niż w FATach.
    Zabezpieczenie diodowe używane jest w przypadku kiedy przerabia się konsole chipem, Ty używasz Swapa więc nie jest Ci do niczego potrzebne.
    Co do płyt to tylko firmowe i nagrywane 4x albo 8x, ja używam Verbatim DVD-R.
  • #9 6132754
    bider-wl
    Można wykorzystać do chłodzenia maty chłodzące do laptopów np taką:
    Linki zostały usunięte - zgodnie z regulaminem pkt.10.11. [dzimi]
  • #10 6162249
    G-Base
    Witam mam PS2 Slim i mam taki problem gry chodzily normalnie i bylo coraz gorzej a laser juz 2 razy wymienialem ;( no i teraz w ogole mi plyt nie czyta ani orginalnych ani podrobek a mam przerobionego z chipem "MoDBO Chip 2.5" zauwazylem rowniez ze tasma ta co jest bezposrednio do lasera polaczona jest jakby polamana i laser nie chodzi czy to moze byc wina lasera czy tej tasmy bo nie wiem za odpowiedz bede dziekowac moj gg to 11632909
    Proszę poprawić treść postu - liczne błędy ortograficzne - zgodnie z regulaminem pkt. 15. Zmienić treść możesz za pomocą przycisku "zmień " po prawej stronie postu.[dzimi]
  • #11 6469860
    THoTH
    Spróbuj zakupić ochronę lasera - pare diód złączonych na mini plytce, wlutowujesz to w płytę ps2slim i podobno działa. Nie wiem niestety na jakiej zasadzie, ale może pomóc.
