Pioneer DEH-5800MP gubi foldery.
cicinho15 24 Sty 2009 00:29 1533 5
  • #1 6045334
    cicinho15
    Witam, ma problem z radioodtwarzaczem Pioneer DEH-5800MP. Nagrywam sobie na płytkę CD muzykę w formacie MP3 i mam taki problem, radioodtwarzacz "nie widzi" wszystkich folderów z muzą :/ Nagrywam np. 5 folderów, to radioodtwarzacz odtwarza tylko 2,3,4,5 folder, a gdzie 1??? Zrobiłem też tak, że bez folderu nagrałem, tylko wrzuciłem na płytkę bezpośrednio ok. 200 plików i radioodtwarzacz widział tylko ok. 60 plików :(. Zna ktoś ten problem, spotkał się z czymś takim, jeśli tak, to proszę o pomoc.
  • #2 6055086
    rafcio363
    Poziom 30  
    Na płytkę CD 200 plików mp3 to każda ma chyba po 3minuty ? Może z kodowaniem mp3 które posiadasz masz coś nie tak?
  • #3 6055363
    wladeczek5
    Tez mam Pioneera i jak wrzuce np 5 folderow i jakies tam bezposrednio na plyte to jako folder 1 sa te piosenki wrzucone bezposrednio,jako 2 folder z kompa nr1,jako 3 w radiu folder z kompa nr2 i tak dalej... Mialem juz kilka Pioneerow i kazy tak mial.
    p.s a jak nie wrzucisz zadnych piosennek bezposrednio tylko w folderach to w radiu dalej jest tak samo jak w przypadku ktory opisalem wyzej tylko omija nr 1 foldera w radiu i zaczyna od 2,(pod folderem nr 1 sa przypisane piosenki prosto z plyty)
    ale jesli formaty piosenek sa poprawne to nie ma prawa nic gubic:)
  • #4 6055555
    cicinho15
    No dokładnie, jak nagram sobie te przykładowe 5 foderów, to granie płytki zaczyna się od 2 folderu i 1 nie ma :/ Tak jak to Ty opisałeś, więc jak to trzeba dokładnie wypalić, żeby 1 folder się załapał :)
    wladeczek5
    Hmmm. Nie wiem czy dokladnie pytasz o to co ja mam na mysli ale chyba nic innego nie moze byc zagadka. Sprobuje to wyjasnic jeszcze raz.
    Nagrywasz przykladowo na plyte 3 foldery z muzyka a dodatkowo wrzucasz 10 piosenek bez folderu bezposrednio na plyte.W radiu wyglada to tak:
    -folder1(w radiu) - te 10 piosenek bezposrednio na plycie
    -folder2(w radiu) - folder 1 z plyty
    -folder3(w radiu) - folder 2 z plyty
    -folder4(w radiu) - folder 3 z plyty
    A teraz zalozmy,ze nagrales plyte na ktorej jest tylko 3 foldery z muzyka i wyglada to tak:
    -folder1(w radiu) - nie ma nic i przeskakuje od razu na folder 2(folder1 w radiu jest przyporzadkowany piosenkom bezposrednio z plyty)
    Nie wiem czy dikladnie o to ci chodzi ale mam nadzieje,ze tak:)
  • #6 6093329
    cicinho15
    No włąsnie tak mam. A teraz pytanie jeszcze jedno - ILE NAJWIĘCEJ MIAŁES MP3 W JEDNYM FOLDERZE? Czy są jakieś ograniczenia?
