GPS i antena zewnętrzna
Batmanmen 24 Sty 2009 15:07 4019 5
  • #1 6047327
    Batmanmen
    Cześć,
    Mam problem z podłączeniem zewnętrznej anteny do modułu GPS.
    Nie mogę znaleźć nigdzie informacji w jaki sposób powinna być podłączona taka antena.
    Antena: http://www.maritex.com.pl/pl/shop/productInfo/ggid/10278/pid/12096/page/1/backurl
    moduł: http://www.maritex.com.pl/pl/shop/productInfo/ggid/10521/pid/12109/page/1/backurl
    Na stronie sklepu jak i producenta anten są informacje gdzie powinno się umieszczać takie anteny na PCB ale nie wiem w jaki sposób je podłączać do modułu. Podłączenie bezpośrednio anteny (od strony kropki anteny) do wejścia modułu "ANTENNA_IN - Antenna Signal Input" (pin 1) nie daje żadnych rezultatów (nie widzi satelit). A co zrobić z drugim padem takiej anteny? podłączyć do masy? też nie daje żadnych rezultatów. Może trzeba pomiędzy anteną a modułem uskutecznić jakiś układ z RLC?
    pozdrawia.
  • #2 6059367
    crazy_phisic
    Nie chcę cię martwić ale bez porządnej anteny zewnętrznej niewiele wskórasz z tym modułem. Podobne anteny montowałem z modułami BT i efekty były zadowalające ale do GPS to chyba tylko pobożne życzenie producenta.
    PS. Ja testuję moduł GPS-FGPMMOPA6 z już zintegrowaną anteną i rezultaty są bardzo kiepskie.
    crazy_phisic
    A podłączyłeś zasilanie do wyprowadzenia VANT?
  • #5 6063435
    Batmanmen
    Dziwna sprawa, dziś po podłączeniu modulu zlapałem satelity i zaczął poprawnie wskazywać pozycje. Nie potrafię tego wyjaśnić, dlaczego wcześniej nie działał. Teraz nawet bez anteny (2cm przewodu) działa, po 40 sekundach mam już pozycje, w domu przy oknie. Pozycja ta jest dość rozrzucona, bo zdarza się ze około 25m ale z autopsji wiem, że jak byłbym pod gołym niebem to dokładność była by w normie.
    Dzięki crazy_phisic za zainteresowanie.
    Do pinu VANT nie podlączalem zasilania...
    problem rozwiązany.
    pozdrawiam.
  • #6 6121844
    LIROautomation
    Te malutkie antenki działają ale wymagają optymalnego layoutu płytki, korzystnego otoczenia (obudowa) oraz idealnego dostrojenia a tego w warunkach amatorskich nie spełnisz.
