citroen xara czujnik wentylatora
Ben_x 24 Sty 2009 22:54 2558 5
  • #1 6049881
    Ben_x
    mam problem po przekręceniu kluczyka włącza mi się wentelator chłodnicy jaka to jest przyczyna
  • #2 6053475
  • #3 6053552
    Sztomel
    dariusz pawela napisał:
    Odepnij czujnik wentylatora ,który znajduje się na chłodnicy.Jeżeli usterka ustąpi wymień czyjnik.
    dokładnie ! jeśli wentylator przestanie pracować to znaczy, że zwarcie miał czujnik a jeśli mimo jego wypięcia nadal będzie pracował to zwarcia należy szukać w instalacji począwszy od wtyczki wpiętej w sam termowłącznik aż do sterownika wentylatora.
  • #4 6055404
    kybernetes
    Wypadaloby sie najpierw spytac czy tam na tej chlodnicy jest w ogole termowlacznik, prawda? :)
    Xsary mialy wiele roznych systemow chlodzenia, tak wiec zanim zaczniemy radzic to moze niech kolega Bedn_x opisze dokladnie co to za xsara, jaki silnik (najlepiej symbol z VINu), jaki rocznik, jakie wyposazenie (klimatyzacja, jeden czy dwa wiatraki itd.)
  • #5 6055544
    mczapski
    Poziom 40  
    Otóż właśnie tak jak kolega poprzedzający napisał. Nic nie wiemy o samochodzie a doradcy szaleją. Z ogólnych informacji to jest taka możliwość, że wentylator włącza się właśnie po odłączeniu przewodów od czujnika. Tyle, że Xsary przeważnie mają sterowanie wentylatorem przez sterownik silnika.
  • #6 6056755
