zasilacz warsztatowy regulowany oraz 5V, 12V
autsajder 06 Kwi 2004 11:13 5844 15
  • O autorze
    autsajder
    Specjalizuje się w: wędkarstwo
    autsajder napisał 89 postów o ocenie 5. Mieszka w mieście Białystok - Siemiatycze. Jest z nami od 2004 roku.
  • #2 583258
    Popak
    Moderator na urlopie...
    Witam. W jakim programie można otworzyć schemat? Nie lepiej zamieścić schemat w formacie PDF.
  • #3 583464
    jaro_21
    ddb. to chyba protel otworzy
    ps
    co to jest stabilidator? :)
  • #4 583748
    autsajder
    witam. w Protelu wykonałem całość. cały projekt, dlatego schemat nie jest w PDFie. poza tym, nie bardzo chciało mi się w adobe bawić, to wszystko jest po protelowemu. a "stabilidator" to stabilizator :) tylko mi sie chochliki gdzieś wcinają w pismo :)
    pozdrawiam i wesołoch świąt życzę :)
    Autsajder
  • #5 584640
    termin
    skad moge pobrac schemat tego zasilacza. Piszesz o zasilaczu a nie wiem gdzie on jest :(
    Wiem ze to pytanie jest troche glupie, ale jestem poczatkujacym uzytkownikiem.
  • #7 586028
    Popak
    Witam. Mam takie pytanko czy można ściągnąć z internetu program Protel (oczywiście demo) i z jakiej strony jak jest taka możliwość.
  • #8 587698
    niuniek_1
    Z tego co pamietam to znajdziesz na stronie www.protel.com, tylko trzeba sie zarejestrowac.
  • #9 3307110
    Bastek89
    nie moge sciagnac tego programu. jezeli ktos go ma to prosze o przesłanie na e-mail: vasyl16(_at_)vp.pl! Bardzo pilne, z gory dzieki :)
  • #11 3313415
    Bastek89
    mam jeszcze pytanko: co na schemacie oznacza BR1?? niestety nie łapie co to jest... :(
  • #12 3313620
    madart
    Zapewne mostek prostowniczy.
  • #13 3313692
    Bastek89
    a jakie ma on miec parametry??
  • #14 3314616
    madart
    Kształt nie wiem jaki ale prąd na pewno <1A , jeśli jest prostokątem to pewnie ze 4A.
  • #15 3361185
    Lashred
    Na LM317T
    można wydusić 1,5A ale jeśli potrzebujesz więcej to musisz dodać tranzystor mocy.
  • #16 5232201
    danloop
    temat troche zastygł więc moze odświeże, zbudowałem ten zasilacz i generalnie wszystko mam tak jak w projekcie, tylko trafo inne TS6/10, kondensatory wszystkie na 100V i jeden kondensator C10 0,1u mam ceramiczny a w projekcie chyba jest elektrolit. Wszystko wydaje sie działać ale jakos nie najlepiej tzn otrzymuje napięcie na poziomie 1V. Czy to moze byc wina trafo? na wyjściu transformatora mam 20V. Póki co nie udalo mi się znaleźć przyczyny więc prosze o małe wsparcie
