Znikające ikony w tray'u po ponownym uruchomieniu Explorera
25 Sty 2009 20:18 3563 18
  • Poziom 14  
    System operacyjny to Windows XP Professional + SP3 (ale to akurat nie ma znaczenia)
    Zdarza się, że czasem się mi wysypie Explorer i wyskoczy okienko że wystąpił problem i ble ble... Po naciśnięciu OK Explorer się zamyka (nie ma żadnych pasków, pulpitu itp) i uruchamia od nowa (trwa to parę sekund). I nie wszystkie ikony pokazywane są potem w TRAYu. Nie przypatrywałem się dokładnie które, gdyż akurat interesuje mnie tylko jedna - od DVBDreama. Program dalej chodzi, ale nijak nie można go przywołać z powrotem. Pozostaje reset komputera.
    I teraz pytanko: Jest jakiś sposób na wywołanie programu, który powinien być w TRAYu, a go tam nie widać? Jakiś skrót? Oddzielna aplikacja?
  • Poziom 16  
    wyprowadź sobie ikonę na pulpit-odszukaj za pomocą exsploratora windows(znajdziesz go w akcesoriach w menu start) plik startowy programu DVBDream.Poznasz go po rozszerzeniu .exe-najedź na niego prawy przycisk myszy i wyślij na pulpit(utwórz skrót)
    Każdorazowo po takim resecie będziesz mógł przywołać program za pomocą tej ikony.
  • Poziom 14  
    Nieno, ikonkę programu to mam na pasku Szybkiego Uruchamiania i wiem jak uruchomić program. Tylko że akurat tego programu nie można w ten sposób przywrócić. Jak chcę to zrobić to wyskakuje okienko z informacją, że program już chodzi i nie można drugiego uruchomić. Więc to nie to.
    tronic1 napisał:
    Widzę, że ktoś miał podobny problem, aczkolwiek podane tam rady mi nie pomagają, gdyż Interfejs Użytkownika UPnP jak zauważyłem mam niezainstalowany, a problem nadal występuje. A to, że można zamknąć program z Menedżera Zadań i ponownie uruchomić to wiem, tylko że ja chcę do przywrócić nie zamykając go w ten sposób.
    Może ktoś wie co z tym fantem jeszcze można zrobić?
  • Poziom 14  
    Znalazłem taki program jak PS Tray Factory, który rozwiązuje problem, tzn. siedzi sobie też w tray'u i jak tylko się Explorer wykrzaczy i znikną niektóre ikonki, to je przywraca...
    Tylko, że program ten nie jest darmowy, bezpłatnie można z niego korzystać jedynie miesiąc (czy tam 30dni).
    Może ktoś zna jakiś bezpłatny odpowiednik?
    A najlepiej byłoby, gdyby można to było zrobić bez użycia jakiegokolwiek zewnętrznego programu... może w Windowsie coś tam jest co może pomóc?
  • Spec od komputerów
    Moze napisz kiedy dokladnie wystepuje blad oraz podaj szczegoly bledu z raportu.
  • Poziom 14  
    Roch Brada napisał:
    Próbowałeś: start - uruchom - systray po padzie explorera?
    Na Twoim miejscu zainteresowałbym się dlaczego ten Explorer pada, a nie szukał obejścia problemu.
    Sprawdź to: http://www.softpedia.com/get/System/System-Miscellaneous/Win-Res-Q.shtml
    odpalenie systray nie pomaga, ale ten programik Win-Res-Q jest super, nie musi chodzić cały czas, tylko jak się wywali Explorer to go włączam i da się przywrócić to co mi znikło :)
    Co do padów Explorer'a to bywa to różnie, z czego nieraz ma to miejsce, gdy mam jakiś obrazek (jpeg) i chcę go edytować w Paincie (klikam na niego prawym i wybieram Edytuj, odpala się Paint i sypie się błąd). Ostatnio w takim przypadku wysypało takimi błędami:
    Podręczne okno aplikacji: Explorer.EXE - Błąd aplikacji : Instrukcja spod "0x07a435de" odwołuje się do pamięci pod adresem "0x0a1e11ac". Pamięć nie może być "read".
    Podręczne okno aplikacji: Explorer.EXE - Błąd aplikacji : Instrukcja spod "0x07a45b16" odwołuje się do pamięci pod adresem "0x0a1e087c". Pamięć nie może być "read".
    Kolobos napisał:
    Niestety program ten nie spełnia swojej funkcji, gdyż po restarcie Explorera on również znika, a ponowne jego uruchomienie też nie pomaga przywrócić znikniętych programów. Z tego co zauważyłem to służy od tylko do ukrywania i pokazywania ikonek w trayu, jeśli ktoś ma ich tam zbyt wiele i mu przeszkadzają to może sobie je ukryć :)
    Kiedys go uzywalem i nie znikal po padzie explorer'a.
    Daj w zalaczniku log z combofix oraz hijackthis.
    Zrob tez skan przy pomocy Dr.Web CureIt oraz Malwarebytes Anti-Malware. Sprawdz tez ram -> www.memtest.org
    Wklej do notatnika:
    REGEDIT4
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\windows]
    "AppInit_DLLs"=-
    "AppInit_DLLs"=""
    [-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\shared tools\msconfig\startupreg\Flag]
    Zapisz jako fix.reg i uruchom.
    Uruchom regedit, przejdz do: [HKEY_USERS\S-1-5-21-861567501-1844237615-839522115-1003\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\{53C6D816-E410-BDE3-3D0C-EEE8C7DAFDFC}*] kliknij prawym przyciskiem myszy na kluczu, wybierz uprawnienia dodaj siebie z pelnymi prawami i usun {53C6D816-E410-BDE3-3D0C-EEE8C7DAFDFC}*
  • Poziom 14  
    fix.reg odpalony, natomiast z tym drugim mam problemy.
    Przy wchodzeniu do tego klucza otrzymuję błąd:
    Natomiast w uprawnieniach pokazuje mi się takie coś:
    Utworz plik CFScript.txt, wklej do niego:
    RegLock::
    RegNull::
    Zapisz go i przeciagnij na ikone combofix.exe, po wykonaniu daj nowy log.
  • Poziom 14  
    dzięki wielkie za pomoc
    Czyli mam rozumieć, że już mi Explorer padać nie będzie?
    Spec od komputerów
    Tego nie wiem, musisz sprawdzic sam.
    Mozesz tez sprobowac wylaczyc podglad plikow:
    Start->Uruchom->regsvr32 /u shmedia.dll
  • Poziom 14  
    Podgląd mediów i obrazów wyłączyłem. Poczekamy i zobaczymy czy jeszcze się wysypie kiedy Explorer.
    Dzięki wszystkim za pomoc, a szczególnie Roch Brada za super programik i Kolobos za resztę :)
