Obraz w monitorze marki BENQ nie wyświetla
valstus 25 Sty 2009 20:21 2327 14
  • #1 6053971
    valstus
    Witam mam monitor firmy BENQ model FP737s
    Problem polega na tym że przy podłaczeniu do sieci 230 V nic nie widać jest cały czarny dioda wskazująca stan stand by zachowuje sie normalnie ale ekran nic nie wyświetla w czym problem jak sobie z tym poradzić co sprawdzić?
  • #2 6054739
    radekrpisz
    Wpisz w wyszukiwarkę BENQ, jest tego trochę. (Monitory Serwis)
  • #3 6054769
    wolny_krzysztof
    Padl inwenter naprawa kolo 100 zl ale nie na dlugo
    ja swojego naprawialem 4 razy i dalem passa caly czas to samo
  • #4 6055094
    spidigonzo
    W serwisie był 4 razy? To chyba jakiś amatorski serwis. Podstawa wymiana kondków w kolektorach 2SC5707.
  • #5 6055797
    wolny_krzysztof
    zghadzam sie tylko czemu za kazdym razem wszystko wymienilem i tranzystory koncowe i to wlasnie one zawsze potem leca kolejny raz ??
    a w serwisie byl 1 raz gosciu otwarcie powiedzial zrobi to dokladnie wyszlo mnie to 80 zl z robocizna i nie gwarantuje ile to pochodzi poniewaz niektore wracaly po 4 mie siacach niektore na stole odpalal i padaly
    Proszę poprawić treść postu - liczne błędy ortograficzne - zgodnie z regulaminem pkt. 15. Zmienić treść możesz za pomocą przycisku "zmień " po prawej stronie postu.[dzimi]
  • #6 6067305
    Pol-UK
    Poziom 29  
    Jeżeli pada w kółko to samo czyli 2sc5707 to nawet nierozgarnięty serwisant powinien przemierzyć i wymienić trafo w którego źródle pada owy tranzystor. POZDRAWIAM
  • #7 6067349
    Richi
    Te tranzystory uszkadzaja sie zadko same od siebie, najczesciej przyczyna jest zwarcie miedzyzwojowe transformatora wn.
  • #8 6067402
    wolny_krzysztof
    zgadzam sie nie wpadlem na to :( sprawdze to moze wkoncu martwy monitor odrzyje :)
    Raczej odżyje przyznanie ostrzeżenie za niewykonywanie poleceń moderacyjnych. [dzimi]
  • #9 6067795
    aandrus
    Wymień tranzystory , ale komplet , sterujące 2 również, kondki przy nich (220n) i dokładnie popraw luty na transformatorkach , musi zadziałać.
  • #10 6068400
    wolny_krzysztof
    sprawdzilem to i powiem wam wiecej trafo na pierwszy rzut oka a raczej miernika jest oki lecz po pewnym czasie a raczej powiarze induktorem wychodzi na to ze trafoki maja zwarcie miedzyzwojowe czy to moze byc przyczyna ciaglego padania tranzystorow?????
    W związku z brakiem reakcji na upomnienia moderatora udzielam #1 strzeżenia. [dzimi]
  • #11 6068894
    Pol-UK
    Poziom 29  
    Kolego to nie może, a jest przyczyną uszkadzania się tego tranzystora. Pozdrawiam
  • #12 6072250
    wolny_krzysztof
    Przepraszam Moderna za niedostosowanie sie do ostrzeżenia. Wiec tak: to ze te transformatory a raczej jeden ma przebicie nie jest przyczyną palenia sie tych tranzystorów?? czy jest bo jeśli nie jest to gdzie może leżec przyczyna.
  • #13 6072486
    Pol-UK
    Poziom 29  
    Proszę czytać ze zrozumieniem. POZDRAWIAM
  • #14 6073022
    wolny_krzysztof
    Ja zrozumiałem to tak: trafo nie mogą przebijać, jezeli przebijają to jest to przyczyną uszkadzania się tego tranzystora. Dobrze to zrozumiałem tak? więc najpierw wymienić trafo potem tranzystory i kondensatory - problem wtedy powinien zniknąć??
  • #15 6073049
    Pol-UK
    Poziom 29  
    Tak dokładnie. POZDRAWIAM
