Witam Wszystkich!
Tak jak w temacie, mam problem z autem Opel Zafira 1,8 16V+LPG z 2000 roku, zapalała się kontrolka check engine, po podłączeniu kompa: P0130, dodam że wcześniej kolektor nie był szczelny, naprawiłem i dalej to samo. Sonda wymieniona i kilka dni był spokój, teraz problem powrócił, auto po odpaleniu pracuje jakby na 3 cylindry, słabo reaguje na gaz, podczas jazdy szarpie i jazda jest nim niemożliwa. Wcześniej na gazie było tak, że silnik pracował lepiej niż na benzynie, teraz jednakowo.
Sprawdzaliśmy sonde lambda i okazało się, że na sondzie nie ma masy.
Dowiadywalem się i "PAN 1" który zajmuje się naprawą sterowników powiedział mi, że "brak masy na sondzie" nie jest sprawką uszkodzonego sterownika tylko jego rozstrojeniem przez instalacje LPG, powiedział że wgranie nowego oprogramowania rozwiąże problem. Natomiast jak zadzwoniłem do "PANA 2" który wgrywa oprogramowanie usłyszałem:
"...wgranie nowego programu nic nie da, sterownik jest uszkodzony i trzeba go naprawić/wymienić..."
Teraz to już sam nie wiem co mam robić, zarówno jedna jak i druga usługa nie jest tania, każda za 500 złotych.
Bardzo proszę o pomoc w tej sprawie.
