Lanzar MAX12 w skrzyni 30l BR?
buh 25 Sty 2009 23:43 1578 9
  • #1 6055112
    buh
    Mam ładną skrzynkę około 30l zamkniętą. Wiem, że Lanzar MAX12 najlepiej zagra w skrzyni BR, więc nie widzę przeszkody, aby przerobić moją skrzynię. Tylko czy obejdzie się z taką objętością? Zależy mi na szybkim basie, słucham głównie dość szybkie techno typu hardstyle, jumpstyle i hardcore. Jakie mogą być efekty zastosowania zbyt małej skrzyni?
  • #2 6055127
    Kłosiol
    Poziom 29  
    Lanzar i tak jest szybki... normalna buda BR do Lanzara to ok 45L netto.
    W 30 litrowej budzie zagra bardzo szybko ale bez zejścia .... tzn taki wyższy bas i nie bedzie już takiego ciśnienia
  • #3 6055897
    buh
    A jeśli wytłumię obudowę? Podobno można dzięki temu osiągnąć pozornie większą objętość.
    Lub dodać drugi otwór BR albo zestroić go dość nisko.
    Szkoda mi tej obudowy, żeby leżała i się kurzyła nieużywana. A może polecicie mi jakiś inny szybki głośnik 12" do obudowy zamkniętej 30l.?
  • #4 6057530
    Kłosiol
    Poziom 29  
    Wrzuć tego Maxa do tej skrzyni zamknietej i zobacz co i jak, jak bedzie ok to zostawisz a jak nie to przerobisz ta bude lub zrobisz inna.
  • #5 6058962
    Czaku89
    Ta 30 litrowa BR będzie zdecydowanie za mała dla MAXA. Pedzie grał strasznie płytko. Jak już Ci zależy na niej to zostaw closed.
  • #6 6059023
    buh
    A co myślicie o głośniku Powerbass S-12? Podobno równie szybki co wyżej wymieniony Lanzar i nadaje się do obudowy closed 30l.
    Przepraszam za dwa posty, proszę o skasowanie jednego z nich.
  • #7 6059022
    buh
  • #8 6059136
    ukashec
    Zagra podobnie jak Lanzar. Szybko, ale nie zejdzie w closed zbyt nisko ze względu na wysoką Fs 31 Hz.
    Z głośników które znam w 30L BR zagra Mivoc AWM 124
    Natomiast do closed proponowałbym Re audio Re 12 lub jakiegoś Jl Audio jeśli Cie stać.
  • #9 6059188
    Czaku89
    Powerbass S-12 moim zdaniem jest zdecydowanie lepszym głośnikiem niż Lanzar
  • #10 6062729
    wariot19
    mam 2 takie lanzarki w obudowie closed dzielonej po ok 29 litrow komora i gra ok. jest szybki ale potrafi tez mocno uderzyc jesli dostanie spora ilosc mocy. sprobuj zostawic w tej zamknietej a jak Ci nie bedzie odpowiadac to zostaje BR ok 45 litrow. napewno zejscie sie poprawi.
