Car audio Astra g-czy potrzebuje kondensator??
mruwkaz11 26 Sty 2009 00:02 2637 7
  • #1 6055197
    mruwkaz11
    Witam,posiagam w mojej asterce wzmacniacz PEIYING PY-2H30R oraz do tego podlaczony 2 cewkowy glosnik lanzar 124d(zmostowane kanaly glosnika(do 2ohm) sa podlaczone do zmostkowanych kanałów wzmacniacza-chyba ze lepszym rozwiazaniem bedzie kazdy kanal do osobnej cewki??)i wtym momecie kable zasilajace 6mm2 i jak poglosnie wszystko sie mruga...wiem ze kable mam trosze za cienkie wiec zamowilem takie 16 mm2-tylko czy one pomoga czy trzeba bedzie jeszcze kondensator?? Jesli tak to jaki i w jaki sposob go podlaczyc-bo z kondensatorem jeszcze nie mialem do czynienia...z gory dziekuje za rady...pozdrawiam
  • #2 6055278
    pita1988
    Na 500w Rms Przypada 1F Ale jak sie ma grube kable to sie obejdzie bez kondensatora
    Dobrze mowisz masz za ciekie kable ale zaloz sobie pozadne kable 35mm²
    (polecam dietz).
    I nie bedziesz musial kupowac kondensatora
  • #3 6055326
    wladeczek5
    z tego co napisales kolego to masz glosnik spiety pod 2ohm i podlaczony pod mostek we wzmacniaczu. A wiesz ze ten wzmacniacz nie jest stabilny pod 2ohm na mostku??
  • #4 6055477
    mruwkaz11
    Ale mnie kolego wystraszyles...Czyli tak nie mogę miec podlączone??to co-mam go zmostkowac na 8ohm,czy moze kazdy kanal pod kazdy kanal(tylko ze slyszalem ze wtedy glosnik moze sie uszkodzic gdyz sa czasami roznice miedzy kanalami i bas nie idzie rownomiernie z jednego kanalu do 2 kanalu...)I przy okazji takie jeszcze jedno male pytano-posiadam terazskrazynie z bass refleksem,czy lepszym rozwiazaniem byl by inny typ skrzyni?
  • #5 6055675
    kora98
    Nie Mostkuje się wzmacniacza na dana ilość ohm tylko cewkę w głośniku, mam ten sam wzmacniacz i na pewno długo nie pociągnie na 2 ohm . Co do skrzyni to musisz sam zadecydować , czy chcesz szybki czy niski bas , ale z drugiej strony dobry głośnik powinien i w BR i w closed zagrać ładnie.
    To Ci trochę rozjaśni jak spiąć cewki w głośniku
  • #6 6058985
    wladeczek5
    Jesli chodzi o typ skrzyni to kazdy dostosowuje sam do siebie,jak mu najbardziej odpowiada. To zalezy tez od autka i od rodzaju muzyki jakiej sluchasz. A jesli chodzi o podpiecie glosnika to sprobuj spiac go w 2ohm i podpiac pod jeden kanal tylko albo spiac go w 8ohm i podlaczyc pod mostek i sprawdzisz jak zagra lepiej. to jedyne dwa bezpieczne i rozsadne rozwiazania. Jak sprawdzisz to podziel sie:)
  • #7 6062052
    kora98
    Ten wzmacniacz jest stabilny od 4 ohm to po co ma spinać głośnik na 2 ohmy? nie Lubisz kolegi ?
  • #8 6069085
    wladeczek5
    Ale przeciez nie napisalem,ze pod 2ohmy i pod mostek bo przeciez na samym poczatku to odradzilem:)
