Pomoc w wyborze głośnika 160mm.
lewar81 26 Sty 2009 10:53 1500 10
  • #1 6056007
    lewar81
    Proszę o pomoc/poradę w wyborze głośnika do skrzyni zamkniętej około 20-25l jest to skrzynia gdzie pierwotnie siedział Tonsil GDN 16/30 niestety nieco się zmęczyły resory i córeczka im pomogła, chciałbym zamiennik nie muszą to być górnych lotów głośniki, gdyż kolumny te są jedynie jako satelitki a główne to 120W Magnat'y podłogowe i subwoofer 2x TDA 7294 i głośnik TESLA ARN 30cm. Zapatruję się na ten produkt Admar'a ewentualnie ten z włókna szklanego. Proszę o porady.
    Impedancja 4 Ohm.
    Będzie on grał w skrzyni razem z tweeterem GDWK 120W.
    Poniżej 4 pozycje które biorę pod uwagę (dwie są niemal identyczne):
    nr aukcji 529389374, 538860205, 535286081, 534179245.
  • #2 6056049
    parish
    Najlepszy głośnik do twojej skrzynki znajduje się na aukcji numer 530068255. NIE ME CZEGOŚ TAKIEGO JAK ZAMIENNIK GŁOŚNIKA. Gwarantuję, że ten tonsil będzie się spisywał tak jak powinien. Lepiej niż te chińskie zabawki. Ewentualnie można poszukać 16/50 lecz pewnie skrzynka będzie potrzebować wówczas przerobienia. Np. aukcja numer 539256886, głośniki są regenerowane.
  • #3 6056119
    lewar81
    tutaj się nie zgodzę, siedziałem amatorsko nieco w nagłośnieniu i znajomy kupił jakiś wynalazek Alpharda o dziwo znacznie lepiej grały niż nasze rodzime Tonsile, oczywiście to odczucie mocno subiektywne, dla jednego lepiej innego gorzej, po prostu znacznie lepszą odpowiedź impulsową miał niskotonowy zamiennik niż pierwotny oryginał, mowa o rozmiarze 25cm.
    Ale jakbyś miał sie kusić na któryś z tych wynalazków to który? Podkreślam że to głośnik boczny - satelitarny nie grający pierwszych skrzypiec w tym zestawieniu.
  • #4 6056405
    parish
    Rozumiem. liczy się górny zakres niskich częstotliwości, dobre średnie oraz solidne wysokie tony. Czy wysokotonowy to GDWK 9/120/1? Myślę, że głośnik który wymieniłem w poprzedniej wypowiedzi będzie spokojnie spełniał twoje oczekiwania w tym zakresie.
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Ktoś kto siedział kiedyś w nagłośnieniu od razu by zmienił obudowę, która jest co najmniej 2 razy za duża do tegoż głośnika. Zmniejszając o połowę zyskałbyś na lepszej średnicy i na ogólniej efektywności przetwarzania GDN16/30, która jest katalogowo i tan niska bo 87 dB. A GDWK9/120 ma SPL 94dB. Domniemam że jako siedzący kiedyś w nagłośnieniu wyrównane tam są ch-ki. Bo inaczej będzie duży deficyt średnicy.
    W takiej dużej objętości to pięknie nam zagra GDN16/50/6 Tonsila ale z tunelem BR nastrojonym na 45 Hz , φ-6cm i długość 12,5 cm.
    Żaden z tych głośników co podałeś ( zlikwiduj linki do aukcji "regulamin"), nie nadaje się do twojego zastosowania. SPL poniżej krytyki, tylko samochodówka cos sobą jeszcze reprezentuje.
  • #6 6056602
    lewar81
    tak, kopułka jest 9/120/1 z tym że o ile dobrze pamiętam została wymieniona (po przepaleniu się uzwojeń) na nową, nie pamiętam symbolu, wiem że jest czarna nieco miękką i elastyczna oraz, że jest poliamidowa. Była też znacznie droższa od oryginalnej.
    Nie ukrywam że korci mnie ten ADMAR ze względu na wygląd, mam sporo srebrnych dodatków i ten głośnik byłby cukiereczkiem (dla żony bynajmniej :D )
    Dziękuję za konwersację parish12
    a jak ma sie sprawa gdy głośnik kopułka jest 4 ohm a proponowany GDN 16/50/6 jest 8ohm, o ile pamiętam jest tam prosta zwrotnica 12db/okt. czy konieczne byłyby przeróbki? czy jednak szukać 4 ohm? prosze o info
    parish
    Impedancja GDWK nie ma wpływu na impedancję kolumny. (powiedzmy ze nie ma...) Jednak Zmieniając głośnik na 8 Ohm musiałbyś zmienić wartość cięcia na niskotonowcu (zwrotnica). Przy zmianie oporu charakterystyka kolumny się zmienia. Można dać 2 razy większy kondensator w torze niskotonowego i zmniejszyć trochę cewkę o parę warstw (proporcjonalnie).
  • #8 6057876
    lewar81
    heh widze ze niezle roboty jest, chyba wezme trzecie wyjscie, czyli kupie zestaw naprawczy i sam wymienie zerwana membrane wraz z kopulka. Wierze w swoje umiejetnosci dam znac jak wyszlo, miedzy czasie prosze o dalsze opinie. pozdrawiam
  • #9 6058764
    parish
    Jak na tą chwilę, będzie to chyba najlepsze rozwiązanie. Z obudową - taj jak pisał mczeslaw.
  • #10 6060449
    lewar81
    jeszcze jedno
    chodzi o to jaką najlepiej membranę zakupić, mam na celowniku czarną lakierowaną lub srebrną papierową
    nr aukcji: 536290881 i 540183468
    zerknijcie proszę na te aukcje
    ewentualnie napiszcie swoje sugestie, pozdrawiam
  • #11 6060523
    parish
    Najlepiej gdybyś poszukał czegoś z zawieszeniem piankowym oraz z membraną pochodzenia celulozy. Wtedy najmniej zmieni się charakterystyka głośnika. Ja osobiście zaopatruje się na stronie www.umifon.pl - są to zdecydowanie najlepsze membrany na polskim rynku, produkowane we Wrześni "tonsilowskim" mieście, lecz są zdecydowanie droższe od tych na allegro. Jeśli chcesz, to kup z allegro też nic się nie stanie, też będzie dobrze, lecz tak jak pisałem wcześniej - pianka i celuloza. Zawsze możesz ładnie odseparować resor pomalować na srebrno np. sprayem przed zamontowaniem membrany i potem na to czarny krążek ochronny. Nawet fajnie to będzie wyglądać.
