Jak zlikwidować buczenie w głosnikach TRACER TRG-5S-330-A2 M
damian3219 26 Sty 2009 19:58 2792 5
  • #1 6058435
    damian3219
    Mam problem jak włączam głośniki to zaczyna sie buczenie i nie wiem co z tym zrobić nawet jak włączę komputer i wyciszę całkiem głośniki to dalej buczy a jak włączam muzykę to buczy dopóki nie włączę tak głośno żeby nie było słychać. Proszę o pomoc i z góry dzięki.
  • #2 6058505
    lElektryk
    Ale grają wogóle? Jeżeli tak, to może być gdzieś problem z masą, albo za mała filtracja w zasilaczu, a jeżeli nie grają to masz spaloną końcówkę mocy. Domyślam się że są to aktywne głośniczki komputerowe.
  • #3 6058536
    Grzesiek_Slosarczyk
    jest to normalne w tanich głośnikach przyczyną buczenia może być blisko położony transformator w obudowie suba i/lub słabo odfiltrowane zasilanie
    jeżeli sprawdzisz połączenia i wszystko będzie ok. możesz spróbować zrobić izolację magnetyczną na trafo
  • #4 6059897
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Najprawdopodobniej masz do wymiany filtrujący kondensator elektrolityczny w zasilaczu tegoż twojego systemu.
    Po rozebraniu będzie go łatwo namierzyć bo to największy kondensator jaki tam sie znajduje. Pod warunkiem że wie się jak wyglądają kondensatory elektrolityczne.
  • #5 6061918
    damian3219
    to jest subwoofer 5.1 i graja ale jak cicho leci muzyka to słychac buczenie i nawet jak jest wyciszony to tez buczy
