FORD ESCORT 1,3L 95 nierówne obr.
brynia222 26 Sty 2009 21:21 2110 6
  • #1 6058984
    brynia222
    witam
    FORD ESCORT 1,3L 95.
    Mam problem odpala od tyku obroty są nie równe i po dodaniu gazu gaśnie na wolnych obrotach chodzi. Dodatkowo w kabelkach pod kierownicą coś trzeszczy jakby było jakieś zwarcie.POMOCY.
  • #3 6059310
    lukaszek_socho
    Koleżanko sprecyzuj czy tryka pod kierownicą czy w okolicach klapki na bezpieczniki.
    w Essim pod kierownicą jest tylko stacyjka,przerywacz kierunkowskazów,przełącznik zespolony świateł i wycieraczek nad kierownicą.
    Z doświadczenia wiem,że czasami obluzowuje się to denko od kostki stacyjki tu gdzie masz kable lutowane.
    Jeśli pod kierownicą i Ci przerywa to tylko to może być.
    Chyba,że tryka nad bezpiecznikami.
    Tak dla jasności to czy Essi ma pompę paliwa elektryczną czy mechaniczną przy silniku?
    Essi z 1993 ma mechaniczną
  • #4 6059532
    brynia222
    nie mogę tego sprecyzować gdzie to tryka bo sama nie mogę dojść gdzie,po prostu szukam w skrzynce na bezpieczniki mam taki bałagan kabelki na żywca powkładane taki kupiłam dlatego przypuszczam ze to tam bezpieczniki wszystkie dobre a ford jest składak z roku 93/95
  • #5 6059668
    lukaszek_socho
    Spróbuj na odpalonym silniku poruszać kluczykiem w stacyjce na boki jak stacyjka nie łączy w sposób o którym pisałem to zacznie Ci przerywać silnik.Drugi pomysł to podciśnieniowy regulator zapłonu-jeśli to auto z gaźnikiem.Taka płaska kostka z ok 10 kabelkami i wężykiem koło zbiorniczka płynu spryskiwaczy.Nie wiem jak to cudo jest zasilone ale mniemam,że ze skrzynki bezpieczników.Pomysł trzeci to zasilanie zaworu elektromagnetycznego w gaźniku (takie coś z kabelkiem pod filtrem powietrza).
    Niestety w autku z wtryskiem jest więcej możliwości ale tu już nie pomogę bo mój Essi ma gaźnik jeszcze.
  • #6 6059767
    brynia222
    ok dzięki śliczne za pomoc jutro wszystko posprawdzam ale z tego co Pan mówi to nie będzie stacyjka bo ruszałam i nic się działo silnik dalej chodził.
