Komp nie działa!! VPICD
shakal33 06 Apr 2004 20:39 1283 3
  • #1
    shakal33
    Level 11  
    Mojej siostrze nie chodzi komp nawet w trybie awaryjnym a jak już się włączy to pisze o urządzeniach VPICD!!!! Co To Jest???
  • #2
    shakal33
    Level 11  
    Takie porady możesz sobie wsadzić w ........ . Co to są urządzenia VPICD???
  • #3
    gulson
    System Administrator
    VPICD-(sterownik jądra) menadżer przerwania sprzętowego. C:\WINDOWS\SYSTEM\VMM32... Ładowany z rejestru Typ 4.1 statyczny. Tak podaje dr.watson.W folderze VMM32 są cztery sterowniki wirtualne. Jak nie ma konfliktu sprzętowego to może wystarczy podmiana na inną wersję.
    Errors with Virtual PIC Device Status (VPICD) in Windows
    Error Messages
    Fatal Exception Error 0E at 0028:C0051250 in VXD VPICD(01) + 00001158
    Fatal Exception Error 0E at 0028:C00521E6 in VXD VPICD(01) + xxxx1EC2
    Fatal Exception Error 0E at 0028:C0051F9A in VXD VPICD(01) + 00001EA2
    This is most likely a problem involving devices which do not have proper settings assigned (like IRQ or DMA) by the Plug-N-Play (PnP) circuitry. In probably shows up on systems that have the BIOS PnP setting enabled.
    Solution:
    Enter BIOS and change the setting "PnP OS Installed" to "NO" and restart the computer and see if the problem goes away.
    Additionally, if you have older ISA cards plugged in the motherboard, you should set the IRQ number to "ISA/Legacy" in the corresponding IRQ item of the PnP section in the BIOS so the IRQ is not automatically used by either the motherboard or the operating system. For example if you have an older sound card using IRQ 5, you should make the entry for IRQ 5 in the BIOS PnP section to "ISA/Legacy" instead of Auto or PCI.
    http://www.techadvice.com/issues/how-to.asp?word1=VPICD&word2=VPICD
    http://www.man.lodz.pl/LISTY/PECET/jun99/0295.html
    google jest twoim przyjacielem, nie wstydź się go!
  • #4
    shakal33
    Level 11  
    Można jaśniej???
