Drukarka do druku zaproszeń itp - najtańsza eksploatacja.
DJbit 27 Sty 2009 10:35 11537 9
  • #1 6043199
    DJbit
    Planuje zakupić drukarkę hp cp 1515, ale tak się zastanawiam czy podoła ona drukować na papierze o gramaturze 250?
    w specyfikacji pisze, że obsługuje papiery od 60 - 220g.
    Drukarka HP CP 1515
    Jeżeli ktoś ma jakieś pojęcie proszę o odpowiedź.
  • #3 6044849
    wshk
    Jesli ta drukarka ma mozliwosc otworzenia drzwiczek z tylu tak by miec "plaski" przebieg papieru to powinna lyknac 250. Z recznego podajnika oczywiscie.
    Z automatycznego mozesz zapomniec.
  • #4 6049512
    DJbit
    Posiadam w domu stara drukarkę atramentową HP 930C, w specyfikacji ma podane papier 200g.
    Drukarką już nie raz drukowałem papier grubszy niż 200g, dziś nawet drukarka wciągła dwa papiery na raz (250g + 80g = 330g), drukowanie przebiegło pomyślnie bez zacięć itd.
    Czy tak samo jest to w nowych drukarkach, że w specyfikacji podane są zaniżone wartości, które obsługuje drukarka.
    Może próbowaliście drukować na własnych drukarkach na grubszym papierze.
    Prosił bym o odpowiedz.
  • #5 6049554
    rys57
    Moderator
    DJbit napisał:
    ... w specyfikacji podane są zaniżone wartości, które obsługuje drukarka.
    Te wartości nie są zaniżone. Podawane są wartości, które, zdaniem producenta, nie spowodują wadliwej pracy urządzenia. To trochę tak, jakbyś małym Fiatem woził cegły na budowę. Ileś przewiezie, nikt nie powie ile.
  • #6 6050372
    gosp
    Spec od drukarek
    Polecał bym raczej coś takiego jak np HP 1320 - tam papier ma możliwość przejścia płasko, co do atramentówek typu 9xx itp zgadza się iż pobierają papier o "grubej" gramaturze dla zapobiegnięcia zacięciom wystarczy wybrać w sterowniku któryś z szlachetniejszych papierów (np HP premium)
    i drukarka pobierze go powoli i skutecznie - niestety takiej opcji w laserówkach nie ma i stąd łatwiej o zacięcie w przypadku "zawiniętego" toru transmisji papieru.
  • #7 6050627
    DJbit
    Potrzebuje kolorowego druku i taniego.
    Nie rozumie tego "na płasko", budowa drukarek hp 1320 i hp 1515 jest podobna. Jedna i druga ma szufladę dolną na papier i po wydruku wychodzi on górą, więc musi jakoś przechodzić przez bębny w tej i w tej.
    Pisze w instrukcji tak:
    Standardowa liczba podajników papieru
    	2
    Maksymalna liczba podajników papieru
    	2
    Nośniki
    	Papier (bond, do druku broszur, kolorowy, błyszczący, firmowy, fotograficzny, zwykły, wstępnie
            zadrukowany, dziurkowany, ekologiczny, szorstki), folia, etykiety, koperty, kartony
    Niestandardowe wymiary nośników
    	Podajnik szczelinowy z priorytetem poboru, podajnik na 150 arkuszy: od 76 x 127 do 216 x 356 mm
    Druk dwustronny
    	Ręczny (z obsługą przez sterownik)
    Standardowe wymiary nośników
    	A4, A5, A6, B5 (ISO, JIS)
    Obsługa papieru
    	Podajnik szczelinowy z priorytetem poboru pojedynczych arkuszy, podajnik na 150 arkuszy, odbiornik
            papieru na 125 arkuszy (wydrukiem do dołu)
    Zalecana gramatura nośników
    	od 60 do 176 g/m˛(na filmie demonstracyjnym mówią, że do 220g)
    jest jakiś podajnik szczelinowy na 1 arkusz, to nie ułatwia przejścia papieru przez drukarkę??
  • #8 6054613
    gosp
    Spec od drukarek
    Pisząc "na płasko" miałem na myśli to iż papier nie pojawia się na górnej pokrywie drukarki spełniającej zarazem rolę tacki odbiornika - tylko po otwarciu tylnej klapy wychodzi z tyłu drukarki, sam papier nie jest nigdzie zaginany - sunie się cały czas prosto i tak jest w HP1320 (poszukaj sobie kolorowego odpowiednika - nie wiem czy to jest możliwe w HP1515), jeśli zamkniesz tą klapkę to papier zawracając za fuserem o 180° wyjdzie na górze drukarki i tu z czasem mogą następować zacięcia przy tak dużej gramaturze.
    Podajnik szczelinowy o którym pisałeś ułatwia podawanie grubych arkuszy i do tego właśnie służy by papier przechodził nie zagięty, a jeśli umieścisz go w podajniku dolnym, będzie także zawracał o 180°.
    P.S. Wydruki na materiałach HP na pewno nie będą tanie.
  • #9 6054842
    DJbit
    Na materiałach HP może i nie, zawsze jakieś zamienniki istnieją, albo idzie samemu dosypać toneru
    Nie siedzę za bardzo w sprzęcie komputerowym więc się nie znam, ale wiem że produkty HP są dość trwałe i chyba mało awaryjne, chodź mogę się mylić:)
    Polecił byś coś lepszego (od hp cp 1515) w tej samej cenie tj. do 1000zł.
  • #10 6065071
    DJbit
    Witam, szukam w internecie od kilku dni drukarki taniej w zakupie i w eksploatacji, mogącej drukować na papierze o gramaturze 250 g/m2.
    Wpadłem dzisiaj na drukarkę Epson - Business Inkjet B300, lecz w specyfikacji ma podane: gramatura papieru fotograficznego do 190 g/m² - jak dla mnie trochę mało.
    Czy jest możliwość druku na papierze o gramaturze 250g/m2 na tej drukarce bez możliwości uszkodzenia jej i czy nie będzie dla niej problemem wciągnąć taki papier?
    Może ktoś ma taką drukarkę, był bym wdzięczny za odpowiedź.
