ASTRA G 2000r 1.4 16V 14XE - czujnik tepmeratury
awardks 27 Sty 2009 12:11 1286 3
  • #1 6061108
    awardks
    Witam czy ktoś może mi odpowiedzieć czy w tym modelu są dwa czujniki temp płynu chłodzącego (oddzielne do ECU i na zegary). Jeśli tak to gdzie znajduje się ten odpowiadający za wskazania na tablicy rozdzielczej. Problem jest taki, że wskazówka wskaźnika temp. ani drgnie a wydaje się że na trasie 100km coś powinna wskazywać :-) tak ogólnie to wiem że to może być sam wskaźnik ale nie chce mi się zaczynać diagnozy od rozebrania deski rozdzielczej. A może coś innego może być przyczyną takiego stanu. Jak sprawdzić taki czujnik (jeden i drugi) a co w takim temacie z termostatem czy on też może się przyczynić pośrednio do takiego stanu rzeczy. Przepraszam za lamerskie pytania ale byłem u dwóch mechaników i odpowiedź z 2, 3 dni a szykuje mi się wcześniej wyjazd w trasę 240 km i nie chciałbym się zdziwić :-(. Tak apropos gdyby ten czujnik od zwsk. zegarów to jak go wymienić, a ten w termostacie?
  • #2 6061258
    bartek_j
    Jest jeden czujnik...
    najlepiej się podłączyć z diagnozą i zobaczyć jaka temperaturę widzą zegary, jaką silnik, a jaką moduł sterowania chłodzeniem (występuje w wersji z klimą)
  • #3 6061392
    awardks
    Pytam bo na Allegro znalazłem coś takiego - dwa czujniki jeden na zegary jeden na ECU i mam stąd niejasności.
    1/ Na zegary
    2/ Na ECU
    Są inne i pasują do Astry G. Co wy na to?
  • #4 6061626
    Michu10
    Poziom 32  
    Bartek udzielił Tobie konkretnej odpowiedzi
