Nie pisałbym tego postu gdyby wszystko było w porządku ale niestety nie jest. W czym problem : A wiec, posiadam ATmega8 na 8Mhz wewnętrznym oscylatorze
oraz czujnik DS18B20 podpięty pod PC2, linia danych podpięta przez rezystor 4.7k do Vcc, zasilanie pasożytnicze, ( o dziwo przy zasilaniu Vcc jako osobna linia czujnik strasznie sie grzeje) , generalnie, podlączono tak jak w nocie katalogowej, i w innych znalezionych schematach przy zasilaniu pasożytniczym. Przejdę do puenty czyli przedstawię kod
Funkcje opózniajace ( sprawdzane pod AVR Studio, i np dla 100us jest te około 100,5us)
Nastepnie ,makra i definicje (te podstawowe ):
Następnie funkcje obsługujące magistral :
a także na koncu main();funcke obslugujące wyświetlacz ,pominięete, one są dobre i wyświetlacz działa prawidłowo.
Dodam jeszcze ze przy braku czujnika dostaje 2 razy komunikat o jego braku następnie jakimś cudem go wykrywa i dokonuje pomiaru, pomiaru który zawsze wynosi -16.1 stopnia. wiec domyślam się że to żaden pomiar. A teraz prośba do Was : czy ktoś mógłby mnie naprowadzić na błąd (wskazał błąd)? nie wiem, może coś z opóźnieniami ,albo obsługa magistrali ?
Z góry dzięki wam za każdą podpowiedz która doprowadzi mnie do celu.
Oraz przepraszam ,jeśli post jest nie tak zredagowany, w złym dziale, lub cokolwiek innego (za pierwszym razem zawsze jest nie do końca poprawnie
uisp -dprog=stk200 --erase --upload if=program.hex --verify --wr_fuse_l=0xe4oraz czujnik DS18B20 podpięty pod PC2, linia danych podpięta przez rezystor 4.7k do Vcc, zasilanie pasożytnicze, ( o dziwo przy zasilaniu Vcc jako osobna linia czujnik strasznie sie grzeje) , generalnie, podlączono tak jak w nocie katalogowej, i w innych znalezionych schematach przy zasilaniu pasożytniczym. Przejdę do puenty czyli przedstawię kod
void delay_us(unsigned char t) //parametr t od 0 do 255.
do{
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop");
}while(--t);
void delay_ms(unsigned char t)
do{
delay_us(255);
delay_us(255);
delay_us(255);
delay_us(255);
} while(--t);
}Nastepnie ,makra i definicje (te podstawowe ):
#ifndef F_CPU
#define F_CPU 8000000UL
#endif
#define OW_PIN 2 //pin na ktorym jest termometr
#define OW_PORT PORTC // port na ktorym jest termometr
#define SET_1Wire DDRC&=~_BV(OW_PIN)
#define CLEAR_1Wire DDRD|=_BV(OW_PIN)
unsigned char OW_reset() //reset OW
unsigned char stan=0;
CLEAR_1Wire;
delay_us(240); //opoznienie 480 us
SET_1Wire;
delay_us(60); //opoznienie 60 us
if (bit_is_set(PINC,OW_PIN)) stan =1; //jesli 0 na lini czujnik obecny
delay_us(210);//opoznienie 410
delay_us(200);//opoznienie 410
return stan;
unsigned char OW_read_bit() // odczyt bitu z lini OW
CLEAR_1Wire;
delay_us(5);
SET_1Wire;
delay_us(15);//podtrzymanie 0 na lini
if (bit_is_set(PINC,OW_PIN)) return 1;else return 0;
void OW_write_bit(char bit)
CLEAR_1Wire;
delay_us(5);
if (bit == 1) SET_1Wire;
delay_us(80);
SET_1Wire;
unsigned char OW_read_byte(void) //odczyt bajtu z lini OW
unsigned char output=0;
unsigned char i;
for (i=0;i<8;i++)
if(OW_read_bit()) output|= 0x01<<i;
delay_us(15);
return output;
void OW_write_byte(char byte) // zapis bajtu do lini OW
unsigned char i,pom;
for (i=0;i<8;i++)
pom = byte>>i;
pom &= 0x01;
OW_write_bit(pom);
delay_us(100);
}a także na koncu main();funcke obslugujące wyświetlacz ,pominięete, one są dobre i wyświetlacz działa prawidłowo.
int main(void) {
char buf[8];
int t,i;
unsigned char test;
char temp1=0,temp2=0;
float temp=0;
PORTC &=~_BV(2);
init(MYUBRR);
LCD_Initalize();
for(;;)
delay_ms(250);
test=OW_reset();
if(OW_reset())
LCD_Clear();
LCD_WriteText("Trwa pomiar...");
OW_reset();
OW_write_byte(0xCC);
OW_write_byte(0x44);
delay_ms(250);
delay_ms(250);
delay_ms(250);
OW_reset();
OW_write_byte(0xBE);
temp1=OW_read_byte();
temp2=OW_read_byte();
OW_reset();
temp=(float)(temp1+(temp2*256))/16;
dtostrf(temp,1,1,buf);
LCD_GoTo(2,1);
LCD_WriteText(buf);
LCD_Home();
delay_ms(250);//pomiar co 250ms
else {LCD_Clear();LCD_WriteText("Brak DS18B20");}
}Dodam jeszcze ze przy braku czujnika dostaje 2 razy komunikat o jego braku następnie jakimś cudem go wykrywa i dokonuje pomiaru, pomiaru który zawsze wynosi -16.1 stopnia. wiec domyślam się że to żaden pomiar. A teraz prośba do Was : czy ktoś mógłby mnie naprowadzić na błąd (wskazał błąd)? nie wiem, może coś z opóźnieniami ,albo obsługa magistrali ?
