Moj psx (ten maly)niedziala silnik i laser
szakaaal15 27 Sty 2009 17:18 1412 13
  • #1 6062467
    szakaaal15
    Prosze pomozcie tak jak w temacie moj ps ni sie popsul szukalem na forum i niemoglem nic znalesc na ten temat :( czy mogl by mi ktos pomoc. Mianowicie gralem gralem i nagle mi sie w konsoli plyta zresetowala pozniej zatrzymala sie i nic ani nie ruszyla ani laser niezaswiecil co moze byc przyczyna?? odrazu podkreslam ze to nowy laser i stary ktory tez dzialal tez niechce chodzic :( prosze pomozcie :(
  • #2 6062504
    Marcin_xx1
    obraz jest?
    jezeli nie dziala tylko naped i laser to albo do wymiany tylko bezpiecznik smd na plycie albo uszkodzony zasilacz
  • #3 6066042
    szakaaal15
    obraz mam tylko ten poczatkowy czyli te biale tlo z logo i potem wchodzi tam gdzie moge wybrac plyte i karte pamieci :( a mogl bys powiedziec ktory to moze byc bezpiecznik ? i np dac fotke to mogl bym sprawdzic ?
  • #5 6067164
    szakaaal15
    poradze sobie ;d jak mi powiesz dokladnie co i jak ;D ;p i czy moge je czyms zastapic? czy musza byc takie samie czy np kabelek lub drucik wystarczy ;d
  • #6 6067230
    Marcin_xx1
    wystarczy drucik ale nie bedzie juz nic zabezpieczac
  • #7 6067558
    Haker5
    Kolega wyżej Ci już odpisał na ten temat oczywiście, że możesz go zastąpić zwykłym, ale przy twojej wiedzy raczej sobie nie poradzisz a bezpieczniki SMD są to małe bezpieczniki i naprawdę bardzo ciężko będziesz z tym miał.
  • #8 6069168
    szakaaal15
    akurat jezeli chodzi o zabawe lutownica to bardzo dobrze sobie radze :) az taka gapa niejestem ;p, tylko ktore najlepiej sprawdzic (od ktorych zaczac) ?? mogl by mi ktos pokazac na jakiejs fotce ;p ?
  • #9 6071705
    Haker5
    Niestety więcej nie pomogę bo nie mam aktualnie takiej konsolki.
  • #10 6076442
    szakaaal15
    a jak bym Ci wysłał fotke to dal bys rade cos pomoc??
  • #11 6077152
    Haker5
    Jak wyślesz fotkę to zaznaczę Ci ten bezpiecznik SMD.
  • #12 6077884
    szakaaal15
    O to super :) Tutaj jest fotka
  • #13 6078264
    Haker5
    Kolego w sumie co ja Ci będę zaznaczał bezpieczniki masz oznaczone PS więc chyba sobie poradzisz.
  • #14 6079616
    szakaaal15
    jak mozesz to zaznacz te od ktorych powinienem zaczac bede bardzo wdzieczny :) to mogl by mi ktos zaznaczyc od czego zaczac :( prosze :(
