Golf 4, 1,6 16V silnik AUS, Lambda
Blicek 27 Sty 2009 19:40 5840 6
  • #1 6062820
    Blicek
    Taki błąd: P1181 - otwarty obwod napiecia referencyjnego
    Ktorej lambdy to dotyczy? Przet katem, czy za katem?
    cardiag
    Poziom 30  
    sonda z żółtym i niebieskim, czy czerwonym i żółtym?
    Referecyjne powinno być na 1 sondzie.
  • #3 6066694
    Blicek
    Sonda z żółtym i niebieskim. 5'cio przewodowa
    cardiag
    Poziom 30  
    to będzie sonda 1.
    Sprawdź samą wtyczkę (sama sonda może być gut).
    Przy wymianie koniecznie musi być ten sam numer z wtyczki bo inaczej będzie kicha.
    Adam
  • #5 6069944
    szarak
    jak dysponujesz vagiem to odepnij jedną zczytaj błąd potem ją skasuj i to samo z drugą i będziesz wiedział
  • #6 6071837
    Blicek
    Sprawdzałem - czysta
    Robiłem juz tak. Po odpieciu wtyczki pojawiają sie nowe błedy, ale wtedy VAG jednoznacznie okresla ich pochodzenie ( bank 1, bank2). Po włozeniu wtyczek wraca tylko ten P1181
  • #7 11092928
    marcinjoseph
    ja posiadam mk4 1,6 16V z 2000 roku kod silnika AUS. Sonda do tego silnika to 5-cio przewodowa ( dość nietypowa ) i droga. W serwisie VW krzyknęli prawie 1000 zł. Inter Cars chyba 700 zł o ile dobrze pamiętam. Udało mi się kupić za 400 ale bez możliwości zwrotu . Okazało się ,że zakup był trafny. Wymieniłem i jest gitara:D
