Czy da się przerobić głośniki 8 ohmowe na 4 ohmowe?
lordzibo 27 Sty 2009 20:04 1337 9
  • #1 6062987
    lordzibo
    Czy da się przerobić głośniki 8 ohmowe na 4 ohmowe żeby wykorzystać je do radia samochodowego, bo podłączyłem je ale grają ciszej.
  • #2 6063071
    fichu4
    Przerobić głośnika tak łatwo nie idzie a raczej nie opłaca sie.Ale możesz połączyć równolegle 2 głośniki 8ohm wtedy otrzymasz 4ohm.
  • #3 6063355
    lordzibo
    Ale wtedy dwa podłączę na jeden kanał tak? Będzie grało lepiej choć trochę niż jako 8 ohm ?
  • #4 6063454
    Runcajs
    wg mnie nie bedzie gralo lepiej.. bedzie tak samo albo gorzej.. jedyna rada albo kupic glosniki 4ohm albo wzmacniacz pod te
  • #5 6063460
    przemas21
    Przecież zawsze możesz podłączyć te 8ohmowe normalnie pod radio. Wg mnie nie jest dobrym rozwiązaniem łączyć dwa bo będzie to grało słabiej.
  • #6 6063687
    sysiu17
    A może jeśli masz 2 x 8ohm , i połączysz je równolegle to zagrają jako 4ohm'owe?;) Pozdrawiam:)
  • #7 6063760
    Runcajs
    nie beda graly jak 4ohm poniewaz.. radio ma powiedzmy ok. 15W rms w 4ohm jesli podlaczysz glosnik 8ohm bedzie z 8-9W.. jesli podlaczysz 2glosniki 8ohm i zlaczyles je pod 4ohm to bedzie 7,5W na jeden.. ale to tak przykladowo.. wiec tak czy siak mocy malo;p wg mnie albo zmienic glosniki albo wzmak dokupic
  • #8 6066263
    lordzibo
    Mam 2x 8ohm. Tak więc wymienię na 4ohmowe, pod radyjko 4x45W jakiej mocy głośniczki wybrać?
    Rozmawiałem z sąsiadem elektronikiem, mówi że różne przypadki przerabiał i najlepsze co było możliwe to na półkę dać dwa głośniczki 6x9" 3 drożne jakiejś pieknej mocy... prawda? Bardziej by mi odpowiadała skrzynia albo jakaś tuba bo mam kombi i nie mam półki tylko roletę :/
  • #9 6066308
    slavwek.ie
    niech on sobie lepiej w tych swoich telewizorach grzebie..
    Poczytaj trochę to forum, odpowiedzi same przyjdą
  • #10 6067147
    powalla
    Moderator CarAudio
    Panowie koniec tej farsy! Kolega lordzibo proszony jest o przeczytanie FAQ Nazara , no a potem kilka tematów na forum też nie zaszkodzi .
