opel Astra 1- gaśnie samoczynnie
rl141 27 Sty 2009 21:35 2192 6
  • #1 6063661
    rl141
    mam problem- Opel Astra1 rok prod1997 - 60 KM co jakis czas jest problem - tj czasem gaśnie silnik na krótko w trakcie jazdy czy też coś przerwie, niekiedy na światłach zgaśnie a niekiedy jak sie przyjdzie po postoju też nie mozna zapalić i jak zgaśnie to normalnie kluczykiem nie mozna odpalić i wtedy trzeba podnieś klapę silnika i poruszać kablami przy cewce zaplonowej i od razu pali znów jak gdyby nigdy nic sie nie stało,ale jak auto jest na chodzie to można ruszać kablami i silnik nie gaśnie- jaka przyczyna co robić?
  • #2 6063941
    cardiag
    Poziom 30  
    podać dane silnika.
  • #3 6068359
    rl141
    to jest silnik
    to jest silnik X14NZ
  • #4 6068432
    lgy1
    dopiero co taka sama usterka diagnoza czujnik halla .
    ruszanie kablami nie powodowało gaśnięcia silnika ale stukniecie w gniazdo czujnika już tak, nie wiem czemu ,wymiana pomogła.
  • #5 6078631
    rl141
    dzieki, ale gdzie ten czujnik jest?
  • #6 6078669
    andrzej0769
    W aparacie zapłonowym.
  • #7 6078981
    tomolll
    a moze nie czujnik halla tylko jest luzna kopulka lub juz wypalone styki i palec rozdzielacza?
