Schemat ECU vr6 AAA, gdzie jest wzbudzanie pompy paliwa?
dethking1000 28 Sty 2009 00:09 7221 13
  • #1 6064552
    dethking1000
    witam potrzebuje taki schemat musze wiedziec pod jakim pinem jest wzbudzenie pompy paliwa robie swapa do mk3 cabrio dawcą silnika i instalacji byl passsat , wczesniejszy silnik to 2.0 bo zmianie instalacji przestała dzialac pompa paliwa i o ile wiem to musze sie podpiac pod przekaznik tym wlasnie wzbudzeniem i ozyje :)
  • #2 6064870
    Blicek
    to jest Pin 28. Sterownik zapina mase do przekaznika, a ten podaje plus na pompe i grzałke lambdy
  • #3 6068806
    dethking1000
    witam słuchaj pin ktory mowiles jest prawidowy lecz gdy podłączam ja to po przekreceniu zapłonu caly czas podaje paliwo dopiero jak krece rozruchem to gasnie i wogole pojawił sie nowy problem po przekreceniu stacyjki w silniku cos wybuchlo tak delikatnie troszke sie zadymiło i od tej pory silnik nie chce odpalic iskra jest paliwo w listwie tez :idea:
  • #4 6068851
    goldwinger
    Jak to podłączyłeś?
  • #5 6068860
    dethking1000
    z ecu pin 28 do przekaznika (-)
    edit
    a ten wybuch byl troche wczesniej przed podlaczeniem zalapał chwilke pochodzil i zgas puzniej jak przekreciłem stcyjke ( bez rozruchu) to wybuchlo tak jakby opary sie nazbieraly i bum
  • #6 6068973
    goldwinger
    Jaki to motronic?
    W zły pin podłączyłeś
  • #7 6069018
    dethking1000
    jest to 2.8 AAA z pasata 94 nie jest na kopułce nie wiem jaki to
  • #8 6069105
    goldwinger
    Pin 6 wystawia masę dla przekaźnika pompy
  • #9 6069141
    dethking1000
    dobra jutro to sprawdze thx :) ale powiedz mi co z tym odpalaniem dosyc długo go krecilem i swiece powinny byc mokre nie ? to tak jagby nie dawało z wtryskow moze pompa nie robila dobrego cisnienia na listwie i nie szło ?
  • #10 6070154
    Blicek
    Blicek napisał:
    to jest Pin 28.
    Sorrki, ma byc pin 6, tak jak kolega goldwinger napisal. :oops:
    Pin 28 załancza tylko grzałke lambdy.
  • #11 6073804
    dethking1000
    siemka... Dziś sprawdzałem ten pin 6 i nie ma reakcji ;/ ale jak mam podłączone pod samą masę to działa ale wogole nie robi cisnienia na listwie ;/ i od tego wybuchu silnik już nie ma reakcji na nic iskra jest , może jest cos w silniku co mogło sie uszkodzic od tego wybuchu jakas membrana albo cos ? wybuch byl taki ze rozwaliło ta plastikową odme
  • #13 9247658
    huck58
    Cześć ! poszukuję schematu motronika 3.8.1. do sharana 98' vr6. Nie grzeje sondy λ ,wywala błąd 0635 - ogrzewanie sondy przed katalizatorem i ciężko zapala , co
    sugerowałoby że pompka źle pracuje .Na powyższym schemacie widać że są podłączone na jednej linii zasilania więc albo przekaźnik albo bezpiecznik . Pytanie jest takie: gdzie ich szukać i jak to ugryźć ?
  • #14 12428537
    kooxpl
    panowie , też robiłem swapa z passata do mk3 silnik aaa . i pali mi prawie 20 litrów na 100 . na kompie nie pokazuje żadnych błędów pracuje równo . jakie byłyby obawy braku grzania sondy . i czy to może być przyczyną .
