Rockford Fosgate T162S - zestaw komponentowy 165 mm
reikeb 28 Sty 2009 13:28 3168 12
  • #1 6066036
    reikeb
    Witam, szukam zestawu 2 droznego separowanego ale takiego ktory mozna podlaczyć aktywnie czyli na zwrotnice nie wchodzi jeden kanal ze wznacniacza tylko dwa ktore bezposrednio zasilaja midbasy i tweetery ( nie wiem czy przyjelem dobra logike ale znajomy mi powiedzial ze sa takie zestawy i graja lepiej od tych normalnych). Tu własnie znalazlem taki, co mozecie o takich zestawach powiedziec i co do tego podlaczenia aktywnego, bo moze sie nie znam bo szczcerze pierwszy raz o tym uslyszalem:
    http://www.caraudio.com.pl/main/index.php?pag...category_id=25&option=com_virtuemart&Itemid=2
    Z góry wielkie dzieki za wyjasnienie,
  • #2 6066117
    slavwek.ie
    Przede wszystkim to, o czym usłyszałeś i opisałeś, jest to BI-AMPING
    Nie jest to podział aktywny (w przypadku tego zestawu Rockforda) bo podział odbywa się za pomocą pasywnej zwrotnicy. Podział aktywny jest wówczas, jeśli nie są wykorzystywane elementy pasywne, czyli dysponujemy filtrami wbudowanymi we wzmacniacz, radio lub aktywną zwrotnicę.
    Co na daje bi-amping? kontrolę nad poziomem każdej pary przetworników za pomocą regulatorów wzmacniacza. Jest to dość istotne w zestawach, w których jedne z przetworników są zbyt głośne/ciche w stosunku do pozostałych, mamy wówczas możliwość regulacji ich poziomu.
    to tak po krótce..
  • #3 6066139
    reikeb
    Acha dobrze juz wiedziec chociaz jak to sie nazywa to bede mogl na ten temat poczytac cos w internecie. Czyli taki zestaw z Bi Amp podłacza sie pod wzmacniacz 4 kanałowy ale chyba nie taki zwykly tylko z mozliwoscia trgulacji mocy na kazdym z kanałów- dobrze mysle??? A i czy system 2 drozny podlaczany przez Bi amp moze zagrac lepiej od systemu na zwyklej zwrotnicy godzie caly zestaw dostaje jedno zasilanie??? I jak jest w tedy z podzialem mocy zeby nie popalic sprzetu bo normalnie jest podana moc calego zestawu to sie normalnie podlacza a jak jest w tym przypadku???
  • #4 6066164
    slavwek.ie
    W przypadku pasywnej zwrotki, to ona ma za zadanie rozkład zasilania dla każdego głośnika, w przypadku aktywnego podziału, strojenie sprzętu należy dokonywać z głową :)
    Większość obecnie produkowanych wzmacniaczy 4-kanałowych ma niezależną regulację poziomu dla każdej pary kanałów.
    O tym, czy system zagra lepiej w bi-amp czy tradycyjnie decyduje charakterystyka brzmieniowa danego zestawu, preferencje słuchacza itd.. nie ma jasnej recepty.
  • #5 6066300
    reikeb
    Acha rozumiem, a jak miał bys polecic to ktory z tych systemow. Co do wzmacniaczy to nie koniecznie bo posiadam wzmacniacz pod subwoofer 2 kanałowy i on nie posiada tegulacji na kazdy kanal tylko ogulnie wszystko mozna regulowac jako calosc, ale do systemu przedniego potrzebue cos o miejszej mocy wiec napewno kupie lepszej klasy wzmacniacz ktory mial by takie funkcjie...
    Ale teraz sie zastanawiam ktory system do siebie zastosowac...
  • #6 6066353
    slavwek.ie
    Nie zrozumiałeś mnie.. mówiłem o niezależnej regulacji kanałów ale w parach..
    Tego systemu Rockforda nie znam, nie słyszałem, nie wypowiem się..
    Określ jakiś budżet na głośniki, bo rozpiętość cenowa jest zacna, jakiej muzyki słuchasz, czego oczekujesz od przedniego systemu?
  • #7 6066430
    reikeb
    Acha czyli glosniki sredniotonowe podlaczam pod jedna pare kanałow a wysokotonowe pod druga i wowczas mozna regulowac tak??? A te podlaczenie bi amp to jest przez zwrotnice czy bezposrednio do wzmacniacza bo juz sam nie wiem???
    Na przedni system ze wzmacniaczem mam zamiar przeznaczyc 1500-2000zl. Slucham roznej muzyki zaczynajac od kawalkow hip hopu z glebokimi niskimi tonaki a konczac na dance i techno czyli bardziej dynamicna muzyka. Moje zalozenie jest takie ze z tylu ma jak trzeba glosno slychac basy ( poprostu robic cisnienie jak ptrzeba- regulacja suba na radiu) i to juz mam, a z przodu ma byc dobra scena ładnie czystko grajaca nawet przy glosniejszym sluchaniu muzyki( zeby mialo troche mocy jak trzeba) a i maxymalna glebokosc montarzu to 58-60mm (audi a4 :/ ) oczywiscie chodzi o system 165mm.
  • #8 6066514
    slavwek.ie
    Może być realizowany i poprzez zwrotnicę jak i bez niej.
    Ale nie musisz sobie tak zaprzątać głowy bi-ampem, bo wiele zestawów nie wymagają takiego podłączenia i brzmią dobrze w standardowym setupie..
    Co do sprzętu, polecił bym ci głośniki Rainbow SAX 265.20 (dla przykładu aukcja nr 532331360)
    a do napędu wzmacniacz u-dimension JR 2-370
    http://www.essa.com.pl/oferta/index.php?id=2,18,28&kid=28&pid=907
    reszta kasy zostaje na okablowanie i przygotowanie drzwi.
  • #9 6066603
    reikeb
    Acha czyli mowisz zebym se odpuscil ten system bi amp i podlaczyl normalnie pod zwrotnice i tyle... nie bedzie az takiej różnicy w dzwieku i mocy i chyba za te pieniadze to bedzie lepszym wyjsciem bo kupie lepszy wzmacniacz 2 kanałowy i głośniki. A co do wzmacniaczy to jakich firm jeszcze bys mi polecil do dobrego grania pod przednim systemem??? Bo zastanawiałem sie jeszcze na glosnikami hertza, dls-a lub infiniti ...
  • #10 6067679
    slavwek.ie
    Nie mówię żebyś odpuszczał, podałem przykładowy zestaw za twoją kwotę (aczkolwiek dobry) który będzie dobrze pracował w standardowej konfiguracji.
    Rainbow jest uniwersalnym systemem, sprawdzającym się w wielu gatunkach muzyki, potrafiącym mocno zagrać, natomiast u-dimension JR to ceniona marka za jakość dźwięku i dobre parametry..
    Co do polecania kolejnych zestawów - jest tego naprawdę dużo, zasypiemy forum kolejnymi postami, robiąc tobie "wodę z mózgu" bo im więcej wymienimy, tym mniej będziesz wiedział co wybrać...
    Zatem proponuję poczytać podwieszone wątki (na górze strony na niebiesko) o systemach odseparowanych i wzmacniaczach. Użytkownicy opisują wrażenia z odsłuchu i opinie na temat konkretnych modeli.. polecam lekturę.
  • #11 6069307
    Rapcio
    T162S to bardzo dobre głośniczki :ok:
    miałem w swoim autku 2 komplety i montowałem w kilku innych autkach:
    plusy:
    - świetny bas i kick
    - przyjemna czysta średnica pasma
    - dość szczegółowa i sympatyczna praca tweetera
    - dobre brzmienie nawet przy bardzo wysokich poziomach głośności
    - bardzo dobre wykonanie
    minusy:
    - troszkę zbyt niskie pasmo podziału zwrotnicy (przynajmniej w przypadku mojego auta)
    - trudne wyjmowanie tweetera z obudowy - łatwo coś uszkodzić
    - bardzo delikatna aluminiowa membrana woofera - trzeba uważać
  • #12 6069479
    reikeb
    Ciekawe bede musial ich poslychac :D
    A tak apropo to ja pana znam, bylem kiedys ze znajomym kupic zestaw 165mm power basów ;)
  • #13 6069575
    Rapcio
    Niestety nie mam ich aktualnie na sklepie, będą około połowy lutego.
    Zawsze można kilka innych wpaść odsłuchać :)
    np. takiego białego kruka jak M1S.61 :
