Opel Astra - problem z centralnym na pilota
witux 28 Sty 2009 14:52 3750 11
  • #1 6066378
    witux
    Kolega mój ma problem z centralnym na pilota w Oplu Astra rok 1996. Pilot dopiero po kilkunastym naciśnięciu zamyka zamek. Bateryjki wymienione i nadal to samo.
  • #2 6066398
    mr-perch
    Poziom 29  
    Co to za urządzenie ?
  • #3 6068360
    witux
    Nie mam pojęcia co tam jest. Przed dostaniem się do niego chciałem uzyskać informacji co to może być.
  • #4 6068435
    mr-perch
    Poziom 29  
    Jak odszukasz to urządzenie, to wtedy dopiero zadaj pytanie.
  • #5 6068709
    Andiv
    Poziom 32  
    Polutuj pilota i sprawdź czy nie ma pęknięć na druku. Jak nie pomoże szukaj centrali.
  • #6 6068870
    witux
    Kolega mówi że ma dwa piloty i na obydwóch tak samo.
    A gdzie może być ta centralka ?
  • #7 6072313
    witux
    Wydarłem to co znajdowało się pod prawym boczkiem na dole od pasażera.
    Jakiś Autoalarm i sterownik ST1000.
    Opiszę jak to było podłączone.
    Żółty przewód idący od centralki autoalarmu był podłączony gdzieś u góry.
    Natomiast czerwony wychodzący z ST1000 nigdzie nie był podłączony. Reszta przewodów wychodzących od St1000 była podłączona gdzieś na dole pod wykładziną.
    Bardzo bym prosił aby ktoś opisał mi te przewody. Bo być może wolał bym kupić nowy sterownik i go założyć niż ten co tak dziwnie się zachowuje.
    Chodzi mi tylko o sterownik centralnego . Autoalarmu niema i nie musi być. Więc nie wiem co te pudełko tam robiło.
    Opel Astra rok 1997
  • #9 6072386
  • #10 6072540
    witux
    A mogę ten alarm wypierniczyć ? Będzie to samo działać ? Czy będą wtedy piloty chodzić ?
  • #11 6072600
    Andiv
    Poziom 32  
    Człowieku co to w ogóle bredzisz ? Masz dokładany centralny zamek. Ten st jest jego sterownikiem. Najpierw należy doprowadzić do tego aby central zaczął działać. Natomiast alarm sterowany pilotem obsługuje c.z.
    Można wszystko wywalić tak jak radzi Norbert i zainstalować nowy sterownik i nowy alarm. Po twoich wypowiedziach sądze, że nie dasz sobie z tym rady. Podjedź do fachowca.
  • #12 6072604
