Vectra B 2.5 v6 '96 - szarpanie pomiedzy 70-80km/h automat
Radzik4578 28 Sty 2009 16:43 10323 35
  • #1 6066904
    Radzik4578
    Witam wszystkich....
    Panowie...
    Brat kupil sobie pare miesiecy temu Vectre B 2.5 v6 96r
    Skrzynia automat.
    Problem jest tego typu,ze w czasie jazdy na rownym gazie miedzy 70,a 80 km/h przy obrotach 1800 do 2000.Zaczynaja sie drgania szarpie calym samochodem.
    Gdy tylko troche zwiekszymy lub zmiejszymy obroty i predkosc drgania ustaja...
    Czy ktos tu z panow wie co moze byc tego przyczyna???
    Bo w Toruniu zaden mechanik nie wie co moze byc,i byla podlaczana pod komputer i rozne rzeczy,a drgania jak sa tak sa....
  • #2 6086326
    AGATUCHA
    Jeżeli motor pracuje dobrze i nie ma błędów to przyczyna może być w skrzyni automatycznej.
  • #3 10534893
    Jara007
    Witam, Radzik4578 udało Ci się rozwiązać ten problem z Vectrą ? bo u mnie wystąpił podobny problem w takim aucie z tym silnikiem i nie wiem od czego zacząć
  • #4 10609401
    R4ZOR
    to samo mam i ja tyle ,że w omedze 2,5 v6 automat. Podczas przełaczenia na LOCK-UP obroty spadaja na około 1800 i zaczyna sie szarpanina więcej opisałem tutaj Link
  • #5 11188063
    R4ZOR
    Ludzie musi byc jakies rozwiązanie tego problemu latam po róznych forach i od mechanika do mechanika,od elektryka do elektryka i nikt dosłownie nikt nie wie o co biega ? Najlepsze, że to nie tylko ja mam ten problem. Powymieniałem juz prawie wszystko co by mogło miec wpływ od strony elektrycznej ,dzwoniłem po mechaniorach od automatów i to nie ma nic wspólnego z automatem -sprawa leży po stronie silnika. Mam pękniety kolektor wydechowy na jednej głowicy ale czy mogło by to mieć jakis wpływ? U mnie przerywa juz na poziomie róznych obrótów od 1800 do nawet 3000 rpm
  • #6 11359038
    pablos5005
    U mnie pomogła wymiana zaworu EGR i szrpanie ustało :)
  • #7 11364715
    R4ZOR
    U mnie działa ale i tak go zaślepiłem czyli wyeliminowałem i problem jak był ,tak jest
  • #8 11365198
    omegolotC30NE
    Cewka WN ? Niedomagają bardzo często w v6, nie wykryjesz tego kabelkiem do opla.
  • #9 11366536
    R4ZOR
    podmieniłem na kilka godzin nową oryginalną BOSCHA- bez zmian szarpanie nie ustało
  • #10 11367147
    omegolotC30NE
    Gazunek na pokładzie jest? To zasadnicze pytanie.
  • #11 11367382
    cichy117
    Można odłączyć na ok. pół godziny akumulator żeby zresetowały się mapy benzyny. Potem próbować ale nie na lpg(jeśli jest) tylko na pb. Do tego oczywiście cewka, przewody świece i ewentualnie przepływka. Te rzeczy mogą działać wadliwie ale błędu nie wyrzucą
  • #12 11367421
  • #13 11367535
    cichy117
    Dla ciebie może brednia a dla mnie to akurat fakty. Mam x25xe tylko akurat w vectrze
  • #14 11367563
  • #15 11367629
    cichy117
    To ciekawe czemu u mnie padnięta przepływka (objawy to akurat muł, tak jak piszesz) nie wywaliła żadnego błędu ani z nią samą ani ze składem mieszanki. Mało tego parametry zmieniały się w sposób logiczny, tzn. stopniowo rosły i malały wraz ze zmianą obrotów. Poprostu przekłamywała ale w dopuszczalnym zakresie więc dla ECU było wszystko ok i błędu nie wyrzucił
  • #16 11367643
  • #17 11367681
    cichy117
    To znaczy?
  • #18 11368479
    R4ZOR
    Mój problem z szarpaniem wystepuje w 100% przypadków na gazie i w 10% na benzynie. To znaczy szarpie zawsze na gazie i czasem na benzynie .Kiedy jadę na LPg i zaczyna szarpać wtedy przełączam na Pb i przestaje,ale gdy czasem rozpedzam sie na Pb to tez odczuwam poszarpywanie ale mniejsze i łagodniejsze. Wcześniej miałem wtryskiwacze Matrix ale jeden z nich padł wiec oba wymieniłem na niestety gorsze ale nowe valtec. W ogóle nie wiem czy jest to sprawa gazowa bo gazownik twierdzi ,że nie ponieważ szarpanie występuje również na Pb. Także myslałem o podjechaniu do elektronika i wgraniu nowych map benzynowych i pod nie ustawienie LPG może ma to jakis wpływ jednak, bo od jakiegos czasu gdy auto na wolnych to obroty lekko falują (nie sa stałe).
  • #19 11368481
  • #20 11369778
    R4ZOR
    Dlaczego ? w sensie zresetowaniu jakimś programem typu TECH ,OP-COM -bo reset poprzez odłączenie aku nic nie daje
  • #21 11369817
    ociz
    Reset wyuczonych korekt to nie żadne wgranie nowych map. Po za tym zbędne, bo i tak trzeba na samej benzynie pojeździć żeby się na nowo przyuczył.
  • #22 11369854
    R4ZOR
    dokładnie tak jak piszesz zaadaptowanie nowych map poprzez jazdę na samej benzynie(jak zwał tak zwał)
  • #23 11370257
    cichy117
    To jest właśnie problem gazu bo przez niego rozjechały się mapy benzyny. Valtec to jak wszyscy twierdzą jedno wielkie g... Ja też chyba zaczynam tak myśleć. Co chwila muszę poprawiać bo się sypią. Tylko czekam aż złapię trochę kasy i pójdą na śmietnik
  • #24 11371936
    R4ZOR
    No dobra ale rozjechane mapy benzyny charakteryzowały by się tym ,że szarpie na LPG ?
  • #25 11372171
    omegolotC30NE
    Wydaje się, że tutaj jest problem. Proponuję jeszcze raz sprawdzenie WN , kapy zaworowe masz szczelne, nie zalewają olejem gniazd świec ? Musi być coś nie tak. Jak wyczaisz przyczynę podszarpywania na pb, dopiero wtedy skalibruj na nowo lpg.
  • #26 11373547
    R4ZOR
    Kapy uszczelniałem we wrześniu ubiegłego roku i po niedługim czasie zaczęło sie to szarpanie ,do tej pory w gniazdach świec suchusieńko ,żadnych wycieków. Pierwsze co wymieniłem gdy odczułem szarpanie to kable WN NGK, potem świece NGK dwuelektrodowe nr23 (teraz juz jednoelektrodowe BOSCH),cewka podmieniana na nową,czujnik poł.wału podmieniany na nowy siemens`a -bez rezultatów. założony nowy czujnik temperatury na ECU (BOSCH),uszczelniony kolektor dolotowy i jego podstawa,ostatnio kupiłem drugi czujnik położenia przepustnicy- bez zmian. Sprawdziłem podciśnienia .Poprowadziłem nawet nowe kable masowe pod ECU te,które ida z pod cewki. Może jeszcze raz kupic inne przewody ? Może tym razem BOSCHa lub BERU? A może przyczyna to komputer ECU? Po prostu czarna magia.
  • #27 11373978
    omegolotC30NE
    Trza się przejechać z podglądem parametrów live, może uda się coś wyłapać w momencie podszarpywania auta (np. ubogą mieszankę).
  • #28 11375490
    R4ZOR
    No tak dwóch jeździło ale dla nich nic dziwnego nie zaszło .Może oprócz posiadania komputera trzeba jeszcze posiadać jakaś wiedzę? Swoja drogą dzięki za odpowiedzi będę starał się jeszcze coś wykombinować.Wstawię filmik jak wygląda problem jeżeli znajdę przyczynę to na pewno opiszę.
  • #29 11825811
    Magda1982_Szczecin
    Moim zdaniem sterownik skrzyni biegów. Zauważ że problem nasila się jak jest ciepło. Przy mrozach skrzynia chodzi o wiele płynniej.
  • #30 11826062
    R4ZOR
    niee ...niestety czy mróz czy upał ten sam problem
