Jak zrobić samemu wysysarke, zlewarke do oleju???
inginio 28 Sty 2009 18:07 16126 3
  • #1 6067363
    inginio
    Witam!Tak się zastanawiałem czy to dobry dział na takie pytanie i mam nadzieje że tak?!?! Jak w temacie tak się zastanawiałem jak zrobić takie urządzenie???Ze zlewarką jest prościej natomiast z wysysarką troche gorzej.Materiały prawie wszystkie mam tylko niewiem jak się za to zabrać?!?!Może ma ktoś jakiś pomysł???
  • #2 6084799
    Dioda52
    Najprosciej jest zrobic uzywajac do tego o nie duzej wydajnosci pompy trybowej uzywanej w ukladach hydraulicznych.Napedzajac ja silnikiem o nie duzej mocy np; 0,5KW pradu stalego lub zmiennego i predkosci okolo 300-400 obrotow na minute.( przelozenie trybowe 1:5 )Ja uzywam taki zestaw do przetaczania lub napelniania zbiornikow z olejem, przy wymianie olejow w kompresorach, w urzadzeniach hydraulicznych.W moim przypadku stosuje silnik pradu stalego z regulacja pradkosci ze wzgledu,ze moge dosc dokladnie dozowac poziom oleju w czasie napelniania.Najczesciej pompuje z beczek 200 litrowych, i to z roznych poziomow.
  • #3 6087446
    inginio
    W końcu jakaś informacja.Dzięki DIODA52.Od czego można zastosować taką pompe?Mam podobny sprzęt o którym piszesz ale do pompowania paliwa.Silnik od frani i pompa hydrauliczna ale niestety niewiem od czego ona jest (: W każdym bądz razie świetnie do działa.
  • #4 6090006
    Dioda52
    Ja nie wiem od czego byla ta pompa.Swego czasu potrzebowalem do nowej produkcji pompe do pompowania chemicznych substancji.Nigdzie nie moglem dostac innej pompy, a musiala dawac dosc duze cisnienie i padl pomysl uzycia pompy hydraulicznej.Po jakim czasie produkcja nie udala sie i zostala ta pompa.Ja czesto borykalem sie z problemem wymiany oleju w roznych miejscach, nie zawsze dosc dostepnych.Zbudowalem wiec taki zestaw uzywajac silnika na prad staly i pompy hydraulicznej stosujac przekladnie lancuchowa.Uklad ten uzywam juz kilka lat.Jesli bedziesz chcial to zrobie zdjecie tego zestawu.
