golf III 1,8 - szarpie podczas jazdy
esiuuu 28 Sty 2009 19:58 28873 16
  • #1 6068007
    esiuuu
    Witam mam problem z golfem III 1.8 na jednopunkcie podczas jazdy szarpie tzn jak dodaje gazu to przerywa i po czasie jedzie dalej, wiem ze przyczyna jest na wtrysku gdy szarpie to nie dostaje paliwa iskra jest napewno. czy przyczyną moze byc sonda lambda? po wrzuceniu na luz i gdy przygazuje wszystko jest ok dzieje się to tylko podczas jazdy autem, gdyby to była pompa paliwa to też by to występowało na luzie. proszę o pomoc jak ktoś już się z tym spotkał
  • #2 6068600
    ociz
    A jednak może to być wina pompy, sprawdź jej ciśnienie i wydajność.
  • #3 6069581
    mariusz362
    Przyznaje rację memu przedmówcy,sprawdż pompę ,a jeszcze zwróć uwagę czy to się dzieje na pełnym zbiorniku czy jak masz tylko opary,czyli jakieś 5litrów?
  • #4 6069990
    szarak
    masz w nim instalacje gazową? trochę za mało informacji dałeś
  • #5 6070986
    esiuuu
    instalacji gazowej nie ma filtr paliwa wymieniony dzis sprawdze pompe paliwa
  • #6 6071572
    slavwek.ie
    Jak by to była pompa, szarpał by najbardziej w górnym zakresie obrotów..
    Świece dawno wymieniane?
  • #7 6072945
    esiuuu
    Świece są nowe ngk pompę paliwa wymieniłem ale to nic nie pomogło, zmieniłem też czujnik hala na próbę w aparacie zaplonowym ale nie zmienło się. sonda lambda pracuje prawidłowo, sam wtrysk też jest sprawny dodam ze teraz na postoju dodam gazu i potrzymam silnik na obrotach np. 2500 przez chwile to wtrysk odcina i po chwili rozpyla i tak caly czas odcina i po chwili rozpyla, podobnie na wyższych i niższych obrotach jest, ale gdy dodam gazu do końca to silnik się wkręca aż do odcięcia zapłonu. Czy to może być uszkodzony sterownik ????
  • #8 6073276
    enauto
    Poziom 29  
    Sprawdź błędy jeżeli masz możliwość
  • #9 6074663
    siwyBB
    Mój variant 1,8 kiedyś też zaczął przerywać i szarpać.Powodem tago były przerwane przewody pod gumką na wtyczce od wtrysku.Gumka jeśli jest to na wtyczce od strony wchodzących w nią przewodów.Chodzi mi o wtyczkę cztero pinową.Zdjęcie zapożyczone z otomoto.
  • #10 6119655
    Dasty20
    Witam koledzy jak mój poprzednik mam taki sam problem ... wymienialem juz caly wtrysk, pompe paliwa, moduł auto 2 razy bylo u mechanika i rozkładali ręce... Usterka wyglada tak ze gry przyspieszam mam takie uczucie jak by nie dostawal silnik paliwa tak go potrzesie przymuli i pozniej juz normlanie usterka wystepuje tak w przedziale 2- 2,5 tys obr. a mialem jeszcze taka sytuacje ze gdy szarpanie to wystepuje wrzuce w tym momencie na luz to obroty spadaja tak jak by wogole paliwa nie bylo i gasnie napewno to nie wita krokowego ze obroty padaja bo tez byl podmieniany... wszystkie filtry wymienione. Auto bylo podłanczane pod aparature i nic nie wykazalo wszystkie czujniki sprawde, sonda lambda tak samo. Jesli ktos mial podobny przypadek to porsze o Pomoc. Jak kolega powyzej sprawdzalem pod ta gumka przewody i sa cale ;/
  • #11 7761026
    janyszkor
    witam koledzy . mój problem wygląda następująco gdy samochód postoi dłużej zazwyczaj w nocy to rano po odpaleniu dziwnie szarpie gdy obroty sa pomiedzy 2 a 3 tys jak przegazuje na wyzszych to chodzi normalnie. Na gazie wszystko jest w porządku, na paliwie jak samochód sie rozgrzeje również jest w porządku . Problem pojawia się jak jest zimny silnik. Proszę o pomoc może ktoś miał podobny problem.
  • #12 8574377
    ZABOLpl
    Mialem dokladnie tak samo jak siwybb.A tak wygladaly te kabelki od wtrysku,ledwo co to ruszylem i jeden kabele sobie wyszedl:)
  • #13 12098703
    mlody1587
    witam posiadma golfa III 1.8 benzyna + LPG mam identyczny problme jaki jest opisany wyżej auto normalnie odpala , normalnie sie wkręca na bezynie na gazie też ale gdy przytrzymam go na obrotach to po chwili same spadają i auto gaśnie ale jak dam gaz do końca to normlanie jest odcięcie i to sie dzieje tylko na benzynie dodam też że jak silnik jest zimny to na wolnych obrotach jest wszystko ok a jak sie rozgrzeje to skacza obroty 700 -1400 , zauwazyłme też gdy sciągnołme puszke filtra powietrza to było wyraźnie widac że wtrysk odcina paliwo są takei kilko sekundowe przerwy z podawaniem paliwa . Została sprawdzona pompa , przekaźniki , filtr paliwa , wymieniony cały zestaw wtryskowy ( przepustnica , wtrysk , guma na kolektorze , silniczke krokowy ) , wymieniłeł też czujniki temp. kopułke , świece , kable, cekwe , czujnik halla , sprawdziłme przewody które idą do wtrysku , do czujnika położenia przepustnicy , do silniczka krokowego , po prostu wszystko co wpadło mi do głowy to posprawdzałem nawet wszystkie podciśnienia czy nie łapie lewego powietrza po prostu wszystko jak by ktos miała jakis pomyśł co jeszcze moge spradzic i jak to porosze o odpowiedź z góry dzięki :)
  • #14 13991009
    TomaszNiemir
    Witam!!! Blagam o pomoc!!! jestem za granica ostatnio na;a;em benzyne do karnistra ktory na dnia mial jakies resztki oleistej substancji niezauwazenie wlalem to do baku przez nieuwage. po kilkunastu km auto nagle zaczelo przerywac i tracic moc myslalem ze skonczylo mi sie paliwo wiec dolalem odjechalem lecz po 3km zaczelo sie to samo lecz slysze w aucie glosno chodzaca pompe paliwa glosno wyje.mechanik wymienil filtr paliwa byl zabrudzony wyczycil pompe chodzila cicho normalnie wyjechalem do polski po 200km auto znowu zaczelo przerywac i pompa chodzic glosno.koszta wrocilem na lawecie do mechanika ktora przejechal 30km i mowi ze wszystko jest ok. dla mnie to bzdura bo znowy wyjade na autostrade i po 200 km zacznie przerywac i znow bd wracal na lawecie. pomozcie ludzie co to moze byc bo mechanik nie widzi zadnego problemu co moze byc przyczyna zeby nie wymieniac czegos co jest dobre.bardzo prosze o pomoc boje sie wyjechac a musze wracac do polski!!!
  • #15 13991277
    siwyBB
    Najlepiej zmierzyć ciśnienie paliwa jak silnik przerywa.Może pompa do wymiany...
  • #16 20279167
    stalin2
    naprawa dość prosta
    ja wlutowałem led z 2.2k między bramkę a masę tranzystora sterującego mono wtrysk w ECU , obserwując mruganie Leda czy ustanie wtedy kiedy przerywa , ale okazało się że przestał przerywać .
    Oczywistością stało się że się ta bramka nie domyka , więc usunąłem testowego Leda i wlutowałem tam 3,3K , silnik pracuje płynnie nie szarpie .
  • #17 20747002
    stalin2
    witam ponownie , problem znowu powrócił
    szukam tranzystora sterującego mono wtrysk w ECU - jaki tam występuje i czym go można zastąpić ?
