Zrobiłem sobie ostatnio latarkę rowerową - tak ot, ze szrotu - ani nie miała być piękna, ani świecić mocno.
Dorwałem więc uszkodzoną latarkę OSRAM z akumulatorem, którą wygrałem przy zakupie iluś tam żarówek tej firmy.
Ze starego światełka rowerowego zrobiłem uchwyt, obudowę z ww. latarki (tyle, że jest o połowę krótsza), dorwałem też diody z jakiejś starej latarki.
Po zmontowaniu wszystkiego (działa cacy
) stanąłem jednak przed problemem akumulatora - świeci ładnie przez ok. godzinę, potem napięcie spada, diody dalej świecą (po pół godziny mi się znudziło i podłączyłem do ładowania) ale słabo (ładuje pozostałościami po tamtej latarce).
Przyszło mi do głowy, że można by dać prosty układ który utrzymywałby stałe napięcie na diodach a po zbyt dużym spadku napięcia odcinałby diody od zasilania.
Tak więc moje pytania:
- jest możliwe zrobienie takiego układu w miarę prosty sposób, najlepiej ze szrotu?
- gdzie można znaleźć schemat takiego przykładowego układu?
- czy konieczne jest zastosowanie mikroprocesora? (to pytanie może być głupie, ale jestem początkującym mimo wszystko)
Jeszcze parę danych technicznych:
- aku to NiCd, 4.8v, 280mAh (wiem, że mały)
- diody to 7 połączonych szeregowo diód, każda z nich osobno ma rezystor SMD, całość ma jeszcze jeden 'normalny'
Połączone to jest tak:
- minus od aku idzie do minusa diod
- plus od aku idzie do włącznika, potem do rezystora i do plusa diod
- dwa kabelki (plus i minus aku) są wyprowadzone na zewnątrz obudowy (kiedyś zamontuje jakieś gniazdo ładowania czy cuś)
