falownik, silnik jednofazowy - maszyna do szycia
11MASTEr 28 Sty 2009 20:28 7570 7
  • #1 6068247
    11MASTEr
    Problem jest troszkę skomplikowany więc zacznę od początku. Profersjonalna maszyna do szycia oryginalnie pracowała na silniku 3fazowym. Podczas wykupywania sprzętu z fabryki dostała się do domu; z braku instalacji 3fazowej (dobre kilkanascie o ile nie dziesiat lat wstecz) - tym samym pojechała do (domu) Bielska-B. tam pewni fachowcy zajmowali się zamianą silników + instalacji z 3faz -> 1 faz. Wszystko działało do niedawna.
    Teraz właściwe pytanie: potrzebuję schemat falownika w którym szybkość silnika można regulować za pomocą dwóch grup oporów spiętych w szereg oraz dodatkowo można właczać i wyłaczać zasilanie układu szczegóły niżej:
    Już wyjaśniam - w orginale maszyna uruchamiana jest 'stopą' takim dużym pedałem - mechaniacznie. Naciśnięcie stopy powodowało odchylenie hamulca na wałku silnika, dalsze naciskanie stopy powodowało, że bolec zamocowany do cięgna stopy łączył blaszki razem (około 6 sztuk). Dwie pierwsze blaszki były odpowiedzialne za podanie prądu do układu, następne (kolejne blaszki - bez izolacji) powodowały przyspieszanie obrotów silnika (miały podlutowane opory - więcej blaszek razem - mniejszy opór - szybsza praca silnika).
    Równocześnie szeregowo do oporów na blaszkach dolutowany był PRek, aby jeszcze dodatkowo w zależności od potrzeby zwiększyć obroty (oczywiście to nie jest problemem).
    Znalazłem układ falownika do silników szczotkowych, zrobiłem poskładałem działa, problemy zaczeły się z adaptacją do istniejącego układu - silnik, blaszki, pedał.
    Do tej chwili nie łapię jak w oryginale te same blaszki wlaczały zasilanie (maszyna po puszczeiu stopy powinna się zatrzymać - brak pradu i hamulec mechaniczny na osi - inaczej krawiec mógłby szyć nie tylko samymi palcami lecz również swoje palce).
    Tak więc opory przeliczyłem zgodnie z układem, podlutowałem a za odcięcie prądu odpowiedzialnym zrobiłem włacznik monostabilny. Na sucho wszysko działało, jednak w praktyce szybkość z jaką krawiec naciska pedał nie zdała rezultatu - włacznik odpowiedzialny za odcięcie napięcia zespawał się tym samym układ dostwał cały czas zasilanie i cały układ regulatora poszedł z dymem - silnik na szczęcie ocalał.
    prosze o pomoc w zrobieniu układu.
  • #2 6069468
    SzymonHK
    Falownikiem możesz zasilać silnik 3-fazowy z jednej fazy. Może przywróć poprzedni napęd zamiast kombinować z silnikiem 1-fazowym.
  • #3 6073097
    volcan
    Podaj dokładnie producenta i nazwę maszyny. Kiedyś już się
    spotkałem z maszyną krawiecką przemysłową, ale w niej
    prędkość regulowana była za pomocą sprzęgła
    elektromagnetycznego, a tarcza hamulca dociskana była
    również elektromagnetycznie. Wartość prądu regulowana
    była za pomocą układu elektronicznego, który był
    sterowany za pomocą załączanych oporników.
  • #4 6077831
    11MASTEr
    @ volcan to chyba nie ma znaczenia jaka firma i producent. maszyna była przerabiana lata temu a stan obecny przedstawiłem (mam nadzieje jasno) w poscie tytułowym.
    To co potrzebuje to schemat falownika który pozwala na regulację obrotów i wł/wył. zasilania na tym samym obwodzie (te same blaszki) - reszta to kaszka z mleczkiem.
  • #5 6118379
    rysiu46
    Regulację obrotów na falowniku robisz poprzez podłączenie odpowiednich zacisków sterowniczych na falowniku i możesz do tego wykorzystać blaszki.Musisz też odpowiednio zaprogramować falownik aby sterowały nim odpowiednie zaciski
  • #6 6125436
    rozmo
    Ja zawsze używam falowników bardzo małej mocy, głównie LG mały iC5.
    Okazuje się że wyszła nowa seria falowników bardzo!!! małej mocy od 100W do 400W. Dostaje je prawie za friko.
    Używam ich do maszyn do mięsa :)
    www.ma-ko.pl
  • #7 6166312
    FALOWNIKI.info
    Prawie każdy falownik CI to załatwi.
  • #8 6380486
    pawe60
    1. Sprawdź ceny falowników. Przecież oryginalny silnik jednofazowy przeznaczony do maszyny przemysłowej jest tańszy.
    2. Za pomocą falownika możesz sterować pracą silnika trójfazowego.
    3. Jeżeli bardzo chcesz coś zmienić , zastosuj regulator dedykowany do silników komutatorowych ( np. z wiertarki odpowiedniej mocy). Można też kupić regulator na Allegro. Pamiętaj o pozostawieniu hamulca.
