Brak iskry fiat 126p el (96)
vpeter 28 Sty 2009 21:41 4466 3
  • #1 6068857
    vpeter
    Problem jak w temacie brak iskry.Do cewki dochodzi napięcie,świece,kable ok,impulsator tez działa (sprawdzane OHM).Zastanawia mnie ile powinno być ząbków na kole pasowym z tych z których z czytuje impulsator bo u mnie są 2(czy to normalne?).Nie moglem się tego doszukać na forum.Co jeszcze ewentualnie może być przyczyna usterki.Auto dość długo stało(złącza ,styki oczyszczone)
  • #2 6069161
    kazczap
    Wymontuj wtyczkę z modułu zapłonowego i sprawdż czy dochodzą impulsy z impulsatora-często występuje przerwa na ekranowanym kablu.Znaczniki są dwa.
  • #3 6070144
    pawelek199090
    na kole pasowym jest 3 ząbki ! zobacz sobie na allegro
    http://moto.allegro.pl/item530112056_fiat_126p_kolo_pasowe_walu_korbowego_elegant.html
    i przez to może iskry nie być , ja miałem taki przypadek że oberwało mi eden dzyndzelek i maluch umarł , rozbierałem rozrząd, wymieniałem , i dalej dupa , po kilku dniach spędzonych w garage :D olśniło mnie i zobaczyłem oberwany ząbek po wymianie koła pasowego maluch zapalił na dotyk ,
  • #4 6070384
    vpeter
    Właśnie tez mnie to zastanawiało(ale nie tylko w tym tkwi problem) kolo zostało wymienione i dalej nic,usterka leży gdzieś indziej.
    Sygnał z impulsatora dociera do modułu , ale napięcie z niego podawane na cewkę jest stale (12V) chyba powinno zanikać??Postaram się załatwić dawce modułu bo oprócz tego nic innego mi nie przychodzi do głowy.
    Ps. Czy takie moduły są możliwe do naprawienia?
