Helix DB 62.1 i ... /a jednak Hifonics BXi 1100D
Szefo 28 Sty 2009 23:03 2264 23
  • #1 6069460
    Szefo
    Od dłuższego czasu wygrzewam swoje DB62.1 na radyjku i kupiłem wczoraj SLA1500 w dobrej cenie i pozostaje mi duży dylemat,
    mianowicie jaki zakupić niedrogi wzmacniacz żeby napędzić Helixy i jaki kupić subwoofer w cenie 500-600zł który dobrze zagra na sla1500.
  • #2 6069497
    Runcajs
    do helix'ow to jakis niewysilony markowy wzmak.. np stara seria sony XM(nie xplod), alpinke V12, jakis Axton jest troche tego i nowe i uzywane.. subik.. a sluchacz czarnej muzy czy szybki bit? rock moze? jakie auto?
  • #3 6069555
    Szefo
    Lubie czarną muzę ale też lubię kawałki Guano Apes i temu podobnych i raczej bez techniawki
  • #4 6069641
    Runcajs
    a auto to...?
  • #5 6069653
    Szefo
    Peugeot 206 ale lubię ostre granie ;)
    osobiście fajnie gdyby głośnik miał duże wychylenie X-max kosztem SPL no ale słucham propozycji
  • #6 6069703
    przemas21
    sonic 15 jak się postarasz i poszukasz to w kwocie się zmieścisz. Marny df ma ten sla a przy 1 ohm to już nie wspomnę. Lubisz ostre granie, będziesz zadowolony.
  • #7 6069739
    Szefo
    kurcze tylko boję się ze te 15" będzie aż za bardzo przytłaczające no i litraż skrzyni żeby zmieścić się w ok 50L
  • #8 6069755
    Runcajs
    spoko tylko jak to hatchback (tak przypuszczam) to niema problemu.. :) jeden glosnik 12" napewno starczy tym bardziej ze w bagazniku nie za bogato miejsca;p wiec wg mnie albo glosnik 10" w br albo 12" w closed.. tylko ze chcesz dac 500-600zl na subik a masz naprawde mocny wzmak.. mimo ze ja przesluchiwalem suby tak do 800-900zl to generalnie mialy one do 300W.. do Ciebie by sie przydal subik co ma z 500W w 4ohm zeby wykorzystac wzmak.. choc na tak male auto to sporo jak do codziennego sluchania.. PB-S12 gdzie wszedzie polecam przy Guano Apes by sie gubil wg mnie a cena wlasnie 500zl ze skrzynka zamknieta-uniwersalna nie znam niestety az tak uniwersalnego sobwoofera co by gral na tyle szybko by zagrac rocka a zarazem mial takie zejscie by sie sprawdzal w hip hopie.. moze jakis maly subik w skrzyni BR by pomogl..ps jak kolega slucha guano apes to Sonic napewno sie do tego nie nada.. tam trzeba jakosci.. sonic jest robiony by dawal cisnienie przy zjadliwej jakosci
  • #9 6069789
    przemas21
    No fak auto do największych nie należy. Za bardzo przytłaczające? A od czego jest gain? :P To może w takim razie JBL P1222 albo coś z GZ np GZRW12
  • #10 6069811
    Szefo
    też myślałem o P1222 ale kiedy zobaczyłem że na allegro tych zestawów sla1500 + p1222 jest jak od narobienia to pomyślałem że jest to zwykły marketing.
    Czyli co Panowie, co wybierac w tym przedziale cenowym i później jak porobić odcięcia na db62.1 i na subie?
  • #11 6069827
    Runcajs
    wiem jedno ze jakosci do rock i zejscia do hh na jednym glosniku chyba sie nie uzyska.. by trzeba sie ustosunkowac co jest wazniejsze wierne odtwarzanie impulsu (szybkosc) czy glebokie zejscie? a helixy bym ustawil odciecie od 80hz mysle lub od 100 ostatecznie.. a na sub dawac ponizej 150 ustawione na wzmaku a konkrety ustawic w czasie przesluchiwania na radiu jesli taka opcje ma a jesli nie to poprostu trzeba wlaczyc muze i sprawdzic jak gra najlepiej :) tego nic nie zastapi
  • #12 6069860
    przemas21
    Ja helixy miałem odcięte na 100Hz jeśli dobrze pamiętam ale tak jak kolega wyżej napisał-słuchać i ustawiać "na ucho" :) To ma grać dla Ciebie a tu zasad żadnych nie ma tylko i wyłącznie Twój słuch :) Zostaje jeszcze dylemat odnośnie niskich częstotliwości.
  • #13 6069863
    Szefo
    ale skoro ten wzmacniacz za dobrze nie będzie kontrolował głośnika to chyba lepiej postawić na czarna, tak mi się wydaje, a może się mylę.
  • #14 6069884
    Runcajs
    jesli dasz mu subik np 300W to spokojnie bedzie go kontrolowac.. moze nie bedzie to to samo co np µ-Dimension ale napewno nie bedzie grac jak wzmak rodem z chin.. nie jest to zly wzmacniacz ale patrzac na zejscie i na cene to bym postawil na Hertz'a ES 300 w zamknietej 40 lub BR ok 50L
  • #15 6069897
    Szefo
    obawiałem się że zostanie zaproponowany ale tylko dlatego że czytałem pare razy o nim że jest dość wolny :(
    a cos o dużym X-max ?
  • #16 6069922
    Runcajs
    wiec JBL P1222 by sie nadawal do tego wg mnie.. tyle ze w tej cenie kupisz uzywana skrzynie z tym glosnikiem za nowa trzeba dac te 800zl..
  • #17 6076432
    Szefo
    A słuchajcie, mam możliwość wymiany tego sla1500 na Hifonics BXi 1100D ale nie wiem czy warto wiec jak wiecie coś na ten temat to dajcie znać
  • #18 6077041
    przemas21
    Ja bym się nawet na Twoim miejscu nie zastanawiał i zamieniał.
  • #19 6077124
    Xantiaah
    Z czystej ciekawości, ile dałes za używke SLA1500 ? :D
    Jestem zainteresowany kupnem takiego ale na allegro po 850zl chodzą ;/
  • #20 6077200
    Szefo
    Dałem za niego 600zł cały komplet z umową kupna sprzedaży.
    Jakby co to daj znać bo może wezmę tego Hifonics
    Ale powiedz mi w czym jest ta różnica że zdecydowałbyś się na tego Hifonics?
    ps. już się zdecydowałem na niego w ciemno ale chętnie posłucham coś na jego temat tak więc do dzieła Panowie.
    Czy ten wzmacniacz Hifonics BXi 1100D będzie lepiej kontrolował głośnik przy 2 i 1Ohmie??
    Co za suba do niego dobrać??
  • #21 6079926
    mlody1921
    Poziom 29  
    hifon ma większy Df będzie miał w 1 ohm przy 13,8v zapewne coś koło 900 rms a sla 1500 będzie miał koło 1300 rms, Sla to wzmak do robienia zadymanki także hifon może zagrac lepiej jakościowo
    powiem tak podłączałem u kolegi sla 1500 i sonic 15 nie zauważyliśmy braku kontroli, a pradu bylo 13v sonic sie strasznie pocił
  • #22 6108536
    Szefo
    Zdecydowałem się na tego Bxi 1100D ale teraz mam pytanie, jakim przekrojem kabla długość ok 5m go zasilić żeby mu mocy nie brakowało i jaki subwoofer do niego wybrać?
    Zainteresował mnie Alpine 1242D tylko nie mogę za dużo o nim znajeźć
    powalla
    Moderator CarAudio
    Jaki kabel? Faq Nazara strona 19.
  • #24 6108703
    Szefo
    Dzięki dopiero teraz udało mi się odszukać taki fajny poradnik. Dla przypomnienia http://www.gdynia.mm.pl/~nazar/PolskiCarAudioFAQ01beta.pdf
    Wiem już jaki przekrój przewodu wybrać ale pozostaje mi dylemat z subwooferem i to nie mały.
    Czy może tak jak pisałem wcześniej ktoś miał styczność z tym głośnikiem Alpine 1242D?
