jak dziala elektronika w kondensatorze?
29 Sty 2009 00:43 2531 8
  • #1 6069902
  • #2 6069939
    miki87
    Kondensator gromadzi energię do swojej pojemności i w przypadku braku poboru prądu nie powinien tego prądu także pobierać ze źródła(w tym przypadku akumulatora).
    Elektronika przy kondensatorach to odrębny gadżet, który może wskazywać napięcie czy natężenie prądu.
    Są dwa przypadki:
    1. gdy elektronika (czyt. wyświetlacz led) uruchamiana jest poprzez Remote.
    2. Posiada układ który uruchamia wyświetlacz w momencie poboru prądu przez wzmacniacz.
    -napisałem, że teoretycznie kondensator nie powinien pobierać prądu gdy wzmacniacz jest wyłączony, bo zdarzają się przypadki uszkodzonych bądź szajsowatych kondensatorów które potrafią rozładować baterie w aucie.
    Oczywiście niewyłączony na noc wyświetlacz także pobiera prąd i przy słabym akumulatorze może prowadzić do rozładowania (teoretycznie).
    Dodam jeszcze, że elektronika w dobrych kondensatorach służy także 'automatycznemu' ładowaniu kondensatora i wtedy nie trzeba bawić się w żaróweczki etc. Są to tzw. automaty:)
  • #3 6069950
  • #4 6069958
    miki87
    a przez jaki czas się nie wyłączał?
    Nie pamiętam po jakim czasie wyłącza się w moim Directed 1F ale jakąś chwilę trzeba zaczekać. Pewnie zależy to od producenta.
    Edit. pół godziny to chyba dużo... Mój przy braku poboru wyłącza się po jakichś 5 minutach. Nie wiem dokładnie jak to jest bo może musi być wpięty do instalacji, żeby wyświetlacz się wyłączył. Nie pamiętam, bo obecnie nie używam kondensatora w instalacji CA i leży sobie w szafce:)
    Być może trafiłeś na jakąś wadliwą sztukę lub ma ten czas na wyłączenie przedłużony. Najlepiej sprawdzić to już w instalacji w samochodzie.
    powodzenia życzę i pozdrawiam:)
  • #5 6069964
  • #6 6073015
  • #7 6073602
    Runcajs
    Praca kondka nie moze zalezec od napiecia, choc jakas graniczna napewno ma, lecz od tego czy np. wzmacniacz pobiera prac jesli nie to powinien sie wylaczyc.
  • #8 6074005
  • #9 6082245
