Cóż to za kolumny? Czyżby STX?
29 Sty 2009 12:57 3846 18
  • #1 6071227
    zapek42
    Mi się wydaję że są to kolumny firmy CAT, sam miałem nie dawno podobne, brzmieniem nie powalają ale za kilka zł co tam ;-) .
    Głośniki nisko tonowe u mnie siedziały identycznie włącznie z wysoko tonowym i tą jego kratką .
    Średnio tonowy był jakiś nieoryginalny podejrzewam że pochodzenia chińskiego -mniejsza o to ...
    Stawiam na CAT, pozdrawiam ;-)
    Mihas66
    kondensator to prosty filtr który zwiera wysokie częstotliwości a ja gdzieś już takie cudo widziałem na allegro bo te żeberka czy co to jest u góry jest charakterystyczne;p
  • #4 6071815
  • #5 6072999
    zapek42
    Mogą grac lepiej od Space'86 (Bardzo fajne kolumienki) za sprawą dwóch głośników niskotonowych, ale raczej wątpie żeby miały lepszą średnicę .Tak jak mówiłem miałem bardzo podobne kolumny ostatnio i nie wiele mają do pokazania, w każdym bądź razie są nie takie złe - wolę takie niż Vk z napisem 2 000 watt ;-) .
  • #6 6074549
    mczeslaw
    Poziom 36  
    James695, ten kondensator to jak głośniki są podłączone równolegle to oddziaływuje tak samo na jeden i drugi. Przed głośnikami jest cewka, a kondensator to element zwrotnicy 12dB/okt.
    Zobacz tę zwrotnicę i głośniki niskotonowe (W200 2 sztuki).
    Przecież to wszystko jednq gdzie jest kondensator 150µF, czy zaraz za cewką, czy przy pierwszym głośniku czy między nimi.
    Ta sama sytuacja jest u ciebie :idea:
    A ta chłodnica to jest soczewka akustyczna. Robi to co soczewka szklana ze światłem, a ta z dźwiękiem ( wysokimi tonami ).
  • #7 6074830
  • #8 6074948
    mczeslaw
    Poziom 36  
    A przy jakiej częstotliwości?
    Czy ty nie mylisz pojęć. Pewnie zmierzyłeś opór przy prądzie stałym i ci tak wyszło.
    No mniejsza z tym. Wychodzi że tam siedzą dwa głośniki po 12 ohm każdy, skoro "miernik impedancji :wink:" tak ci pokazuje. Innej opcji nie ma .
    Dla wyjściowej 8Ω, pokazywał by około 6,5Ω "miernik impedancji oczywiście :wink: ".
  • #9 6077004
  • #12 6077448
  • #13 6078590
    -Maciej_
    kolega ma identyczne "coś" na gwizdkach w głośnikach RAVELAND. Może to ta sama firma
  • #15 6079262
  • #16 6137318
    chaka
    Ta wasza kratka na wysokotonowcu to rozpraszająca soczewka akustyczna. Kondensator równolegle na zaciskach gł. basowego to element zwrotnicy. Lepszym rozwiązaniem pomiarowym byłby pomiar każdego głośnika z osobna i sprawdzenie jakości połączeń między nimi.
    Po tych zestawach z daleka widać, ze wysokich lotów to one nie są.
  • #17 6137379
  • #18 6162372
    jockey7o2
    Witam widziałem kiedyś coś podobnego i były to kolumny czeskiej firmy WESTRA, widział ktoś to kiedyś?
  • #19 6162429
