ATMEGA16 i DS18S20 brak odpowiedzi z czujnika 1-Wire, inicjalizacja nie działa
qasar1 29 Sty 2009 13:22 1517 6
  • #1 6071357
    qasar1
    mam problem natury takiej że nie moge uzyskac odpowiedzi od czujnka ds18s20
    mam kod inicjalizujcy łaczenie w postani
    uint8_t WireReset(void)
    	//zwraca 1 gdy po wystawieniu resetu na magistrali 1-Wire slave (w tym
    	//	przypadku termometr) zglosi swoja obecnosc; w przeciwnym razie zwraca 0
    	//dziala poprawnie tylko w obecnosci 1 slave'a na magistrali!
    	uint8_t temp=0;
    	(DDRC |= _BV(1));
    	//(PORTC |=_BV(1));
    	ustaw_bit_na_0;		//impuls inicjujący (ok. 480us)
    	_delay_us(480);
    	//_delay_us(480);
    	ustaw_bit_na_1;		//zwolnienie linii
    	_delay_us(65);		//po odczekaniu ok. 65us czekaj na impuls obecności
    	if(czytaj_bit==0){
    		temp++;			//zapamiętaj fakt wykrycia impulsu obecności
    	_delay_us(415);		//czekaj ok. 415us do zakończenia slotu inicjującego
    	if(czytaj_bit==0){
    		temp++;		//jeśli pozostaje w stanie niskim, to oznacza zwykłe zwarcie
    	if(temp==1){	//slave zglosil sie
    		return 1;
    	else {			//slave nie zglosil sie
    		(PORTC |=_BV(1));
    		return 0;
    próbowałem juz przy róznych ustawieniach atmegi przy wewnętrznym osc 1, 2, 4 i zewnetrznbym 2 mhz - bez rezultatu - podejrzewam że to moze byc coś z zegarem mimo wszystko no le robie wsztsrko wg noty katalogowej atmegi wiec lipa
    Proszę umieszczać listingi programów w znacznikach "Code". [c_p]
  • #2 6071680
    Klima
    Ocena: 180
    To jeszcze pokaż, co się kryje pod "ustaw_bit_na_0;" i "ustaw_bit_na_1;"
  • #3 6072331
    qasar1
    #define ustaw_bit_na_0 (DDRD |= _BV(DDD5))
    #define ustaw_bit_na_1 (DDRD &= ~_BV(DDD5))
    prosze bardzo
  • #4 6072710
    maxiu25
    Ocena: 3
       uint8_t temp=0;
       (DDRC |= _BV(1));
       //(PORTC |=_BV(1));
       _delay_us(480);
       //_delay_us(480);
    spróbuj tutaj wpisac
       (DDRC |= _BV(0)); // nastawienie poru na odbiór
       if(czytaj_bit==0){
       if(czytaj_bit==0){
          return 1;
          (PORTC |=_BV(1));
          return 0;
  • #5 6073936
    qasar1
    juz znalazłem rozwiązanie banalne ale cóż proste wtedy kiedy sie na niego wpadnie pozdrwiam
  • #6 6079912
    n4din
    to może podaj to rozwiązanie. Chętnie zobaczę. Mam ten sam problem . Pozdrawiam
  • #7 6079974
    qasar1
    w zasadzie kod jest w porządku miałem niestety tego pecha że uszkodzoną ds 18s20 zamieniłem na następna uszkodzoną nowo kupioną ds-ke i sie głowiłem co jest nie tak tam gdzie nie trzeba.
Problem dotyczył braku odpowiedzi od czujnika temperatury DS18S20 podłączonego do mikrokontrolera ATMEGA16 za pomocą magistrali 1-Wire. Kod inicjalizujący magistralę zawierał funkcję WireReset, która miała wykrywać impuls obecności czujnika po sygnale resetu. W dyskusji zwrócono uwagę na definicje makr ustawiających linię 1-Wire na stan niski i wysoki (ustaw_bit_na_0, ustaw_bit_na_1) oraz na konieczność poprawnego skonfigurowania portu mikrokontrolera do odbioru sygnału. Ostatecznie problem nie wynikał z błędów w kodzie, lecz z uszkodzenia samego czujnika DS18S20 – wymiana na nowy egzemplarz rozwiązała problem. Wskazano, że kod był poprawny, a brak odpowiedzi wynikał z wadliwego sprzętu.
