Renault Laguna 96r 2.0 obr 1100-1200 po zagrzaniu.
Laguna bieszczady 29 Sty 2009 13:46 2808 6
  • #1 6071469
    Laguna bieszczady
    Witam wszystkich na początku przepraszam za moje błędy Jestem tu pierwszy raz Ale do rzeczy mam lagunę 1 z silnikiem 2.0 96 r przebieg 18000. ( bardzo fajne autko) tylko mam problem jak się nagrzeje to trzyma mi obroty na poziomie 1200- 1100 wymieniałem już krokowy czyściłem przepustnice i ustawiłem zawory dalej to samo jak ktoś może mi pomóc to bardzo proszę . pozdrawiam
  • #2 6071498
    kam250
    podepnij sie pos kompa to cos pokaze. mozesz miec walniety czujnik temp.
  • #3 6071502
    Laguna bieszczady
    podłączałem i nic nie wykryło
  • #4 6071710
  • #5 6071740
    Laguna bieszczady
    do "rbiesiada"
    Tak jest lpg ale obecnie jeżdżę na benzynie
    Były też strzały ale wymieniłem święcę i przestało strzelać
    tak falują mi obroty tak jak piszesz tylko wracają tak na 1100 1200 a co jakiś czat falują nawet do 1400
    a co do czujnika to ci nie powiem bo się nie znam ale mechanik mówił że jest ok
  • #6 6074945
  • #7 6075389
    Laguna bieszczady
    Czujnik tem.silnika a gdzie on jest??? i jak go sprawdzić ??
    A czy jak by padła sonda landa to komputer by tego nie wykrył???
    teraz cały czas jeżdżę na Pb i nie świeci mi kontrolka SERV tak że komputer chyba nie wykrywa żadnego błędu.
    A co do przewodu od tego MAPA to nie wiem czy dobrze my slę ale to jest chyba od ciśnienia w kolektorze i wiem że jak mechanik zdjoł mi ten wężyk to autko zgasło. ale jeszcze jedno może to Ci pomoże wczoraj jak silnik osiągnął temp. specjalnie zwracałem uwagę co się dzieję
    i zauważyłem że po wyrzuceniu na "luz" obroty powoli spadały tak do 1200 i jak dodałem gazu to już spadały na 1000/min.
    A i jeśli chodzi o jazdę to wszystko jest ok ładnie się zbiera na obroty i silniczek elastycznie pracuję.
